Popisuje vytvoření konektoru potrubí.
Konektory potrubí lze použít u potrubí, potrubních tvarovek a dalších komponent, které přenášejí tekutiny.
Na pásu karet klikněte na kartu Prostředí
panel Zahájení
Obsah BIM.
Přejděte na kartu Obsah BIM
panel Konektory MEP a klikněte na možnost Potrubí
nebo rozbalte v prohlížeči ikonu Systémová připojení MEP, klikněte pravým tlačítkem na uzel Potrubí a klikněte na možnost Přidat konektor.
V dialogu Konektor potrubí vyberte tvar konektoru.
Vyberte požadovanou plochu k vložení a umístění konektoru. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti nebo sestavě aplikace Autodesk Inventor.
Případně vedle pole velikosti zrušte zaškrtnutí políčka Odvozeno a zadejte hodnotu nebo vyberte hodnotu v seznamu Naposledy použito.
Pokud políčko není zaškrtnuté, hodnota velikosti bude statická. Pokud políčko je zaškrtnuté, hodnota velikosti bude propojena s velikostí vybrané plochy.
V rozevíracím seznamu Typ systému klikněte na typ systému.
Zadejte hodnoty v seznamu Vlastnosti.
Dostupné vlastnosti se budou lišit v závislosti na vybraném typu systému. Rozměry jsou přidány do tabulky parametrů jako parametry BIM. Další vlastnosti mohou být přidány zaškrtnutím políčka ve sloupci fx. Parametry lze také upravit pomocí editoru parametrů.
Chcete-li pokračovat v přidávání konektorů, klikněte na tlačítko Použít. Chcete-li vytvořit konektor a zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
