Profilový ohyb je možné vytvořit z nepoužitého nebo sdíleného náčrtu otevřeného profilu. Uzavřené profily nejsou platným vstupem.
Náčrt profilu se skládá z čar, oblouků, spline a eliptických oblouků. Ostré rohy v profilu geometrie mají za následek ohyby v kontuře, které zachovávají hodnotu poloměru ohybu daného stylu plechu.
Profilový ohyb můžete odsadit na jakékoli straně náčrtu profilu, případně máte možnost použít načrtnutý profil jako středovou rovinu ohybu. Když použijete profilový ohyb jako základní prvek návrhu, místo výběru hrany bude poskytnut parametr vzdálenosti.
Prvek profilového ohybu můžete vytvořit stejně jako prvek standardní obruby pomocí následujících parametrů:
Profilové ohyby s více hranami vytvořené se zaškrtnutou možností Použít automatický pokos mají z obou ohybů oříznutý materiál, který může překážet u konců jednotlivých ohybů. Možnost Automatický pokos se nachází ve skupině Výchozí nastavení rohu na panelu vlastností Profilový ohyb.
Profilový ohyb můžete vytvořit výběrem několika jednotlivých hran nebo celé smyčky hran kolem rovinné plochy. Profilové ohyby vytvořené pomocí více hran používají možnosti rohu určené stylem plechu a lze automaticky zkosit.
Při výběru hran profilového ohybu s více hranami se v grafickém okně zobrazí symboly úprav na místech, kde mají vytvořené ohyby společné rohy. Pomocí těchto symbolů můžete změnit výchozí hodnoty šířky ohybu a parametrů rohů. Pomocí funkce Resetovat všechny rohy lze obnovit parametry rohů na výchozí styl prvku.
Chcete-li použít jiné metody zadávání hodnot, klikněte na šipku směřující doprava u pole pro zadání hodnoty.
Náčrt profilu musí být souběžný a kolmý k některé hraně smyčky (nemusí to být nutně hrana použitá k výběru smyčky).
V rámci jednoho prvku profilového ohybu můžete vybrat jednu hranu i smyčku.
Hrana vybraná pro profilový ohyb musí být kolmá k náčrtové rovině profilu.
Je rychlejší vybrat složité smyčky a poté zrušte výběr jednotlivých hran než vybírat všechny hrany samostatně. Vyberte smyčku a po zobrazení náhledu příruby klikněte na možnost Režim výběru hrany, poté stiskněte klávesu CTRL a vyberte hrany, které chcete zrušit.
Více hran lze vybrat, pouze pokud nejsou splněny následující podmínky:
Chcete-li odebrat množinu hran, klikněte na pravé straně panelu vlastností na tlačítko X. Poté vyberte jinou množinu hran.
