Úprava kusovníku – reference
Změna zobrazení, rozvržení a dalších atributů vybraného kusovníku
Přístup: | Klikněte pravým tlačítkem na kusovník a vyberte z nabídky položku Upravit kusovník, nebo na kusovník dvakrát klikněte. |
| Barevné značení: |
| | Buňky s modrým písmem a tučným obdélníkovým ohraničením obsahují statickou hodnotu. Statické hodnoty nejsou aktualizovány při úpravách rozpisky. |
| | Řádek s šedým pozadím je neviditelný. |
| | Sloupec, řádek nebo buňka s modrým pozadím obsahuje hodnotu jen ke čtení. |
| | Buňky ve sloupci POLOŽKA se žlutým pozadím – určuje duplicitní nebo kolizní očíslování položky. |
Příkazy kusovníku
Příkazy kusovníku provádí operace na vybraném kusovníku. |
| | Výběr sloupce: Otevře dialog Výběr sloupce. Ve vybrané rozpisce můžete sloupce přidávat, odstraňovat nebo měnit jejich pořadí. Poznámka: Přetažením můžete změnit uspořádání sloupců v dialogu Upravit kusovník. Vyberte sloupec, klikněte na záhlaví sloupce a potom přetáhněte sloupec do požadovaného místa. Uvolněním tlačítka myši umístěte sloupec do nového místa. |
| | Nastavení skupiny: Otevře dialog Nastavení skupiny. Výběrem sloupců kusovníku, které se použijí jako klíč seskupení, můžete seskupit různé komponenty do jednoho řádku kusovníku. |
| | Nastavení filtru: Otevře dialog Nastavení filtru. Můžete definovat a použít jeden nebo několik filtrů kusovníku a odfiltrovat jeho řádky. |
| | Třídit: Otevře dialog Setřídit kusovník. Pomocí primárních, sekundárních a terciálních kritérií třídění můžete třídit kusovníky. Třídění ovlivní jen upravovaný kusovník. |
| | Exportovat: Uloží vybrané kusovníky do externího souboru. Klikněte na příkaz a zadejte název souboru a formát. |
| | Rozvržení tabulky: Otevře dialog Rozvržení tabulky. Lze změnit text titulku nebo hlavní umístění vybraného kusovníku. Můžete změnit výšku řádku, směr tabulky a zalomení tabulky. |
| | Přečíslovat: Přečísluje postupně řádky kusovníku podle aktuálního pořadí řádků v kusovníku. Přečíslování ovlivní číslování položek všech kusovníků, které používají stejný zdroj jako upravovaný kusovník. |
| | Uložit přepsání položek do rozpisky: Uloží přepsání položek zpět do rozpisky sestavy. Poznámka: Změny můžete uložit zpět do kterýchkoliv čísel položek v rozpisce sestavy, které jsou uzamčeny: v dialogu Kusovník. Když přepíšete existující hodnotu a změnu potom uložíte do uzamčené hodnoty v rozpisce, jste upozorněni, že se snažíte přepsat uzamčenou buňku. Aby se hodnota uložila do rozpisky, je nutné akci potvrdit. |
| | Výběr člena: Otevře dialog Výběr člena, ve kterém můžete zvolit členy, které budou zahrnuty do kusovníku. Členy zařadíte kliknutím na políčko vedle členů nebo můžete zařadit všechny členy kliknutím na možnost Ano všem nebo zrušit zařazení všech členů kliknutím na možnost Ne všem. |
| | Možnost Stav modelu zobrazuje název stavu zdrojového modelu kusovníku. |
Možnosti úprav sloupce
Kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví sloupce (název sloupce) zobrazíte položky nabídky. Poznámka: Možnosti Rozvržení tabulky, Výběr sloupce a Nastavení skupiny jsou dostupné také z panelu nástrojů. Další informace o těchto možnostech naleznete v odstavci Příkazy kusovníku. |
Nastavení sloučení řádků | Zobrazí dialog Nastavení sloučení řádků. Poznámka: Sloučení řádků je dostupné jen pro starší kusovníky. |
Rozvržení tabulky | Otevře dialog Rozvržení tabulky. Mění název, umístění záhlaví, vzdálenost řádků, preference zalomení tabulky a jiné vlastnosti kusovníku. |
Výběr sloupce | Otevře dialog Výběr sloupce kusovníku. Vybere sloupce, které se zahrnou v kusovníku. |
Nastavení skupiny | Otevře dialog Nastavení skupiny. Seskupí několik řádků kusovníku do jednoho řádku podle vybraných klíčů třídění. (Dostupné jen pro převedené kusovníky.) |
Formát sloupce | Nastaví název sloupce, zarovnání textu a vlastnosti formátování. Rovněž lze nahradit hodnotu jedné vlastnosti nebo souhrn vlastností do existujícího sloupce (vlastnosti) v kusovníku. |
Šířka sloupce | Nastaví šířku jednoho nebo více vybraných sloupců. |
Možnosti úprav řádku
Chcete-li přístup k možnostem nabídky, klikněte pravým tlačítkem na řádek nebo buňku. |
Viditelný | Je-li položka označena, řádky nebo sloupce jsou zobrazeny v kusovníku. Pokud položka není označena, řádky nebo sloupce v kusovníku jsou skryty. |
Zalomit tabulku na řádku | Spravuje délku kusovníku rozdělením do částí hlavní tabulky prodloužených doleva a doprava. |
Vložit uživatelskou součást | Vytvoří nový řádek kusovníku, aby součásti, které nejsou obsaženy v modelu, bylo možné přidat. Řádek se přidá do všech kusovníků se stejným zdrojem. |
Odstranit uživatelskou součást | Odstraní jeden nebo více řádků, které byly ručně přidány pomocí příkazu Vložit uživatelskou součást. |
Uložit přepsání položek do rozpisky | Uložení přepsání položek do rozpisky sestavy. Poznámka: Je-li vybraná položka rozpisky uzamknuta, zobrazí se příslušné hlášení. Můžete buď tuto položku odemknout, nebo uložení zrušit. |
Statická hodnota | Nastaví buňky vybraného kusovníku jako statické hodnoty. Je-li buňka statická, neaktualizuje se, když se odpovídající hodnota změní ve zdroji kusovníku. |
Rozbalit všechny podřazené položky | Zobrazí všechny podřazené řádky komponent ve strukturovaném kusovníku. Tip: Chcete-li povolit rozbalení podřazených řádků, nastavte v rozpisce strukturované zobrazení tak, aby zobrazovalo všechny úrovně. |
Sbalit všechny podřazené položky | Skryje všechny podřazené řádky komponent ve strukturovaném kusovníku. |
