Po výběru schodiště, které chcete upravit, a zvolení komponenty schodiště jsou k dispozici ovládací prvky úpravy pro přímou manipulaci s komponentou.
Videofilm: Úprava komponent ve schodišti
Úprava komponent schodiště
panel Upravit
(Upravit schodiště).
| Řízení | Fungování úprav |
| 1 | Přetažením ovládacího prvku ve tvaru vyplněné tečky (na konci otevřeného ramene) můžete přemístit konec ramene a přidat nebo odebrat stupnice či podstupnice v libovolném směru. (Pod úrovní základny schodiště nelze přidat stupnice nebo podstupnice.) |
| 2 | Přetažením ovládacího prvku ve tvaru šipky na konci ramene podél trajektorie schodiště můžete přidat nebo odebrat stupně. Úprava konce ramene pomocí ovládacího prvku tvaru šipky zachová výšku schodiště. |
| 3 | Přetažením ovládacího prvku ve tvaru šipky na jednom z okrajů ramene lze změnit šířku ramene. |
| 4 | Přetažením ovládacího prvku ve tvaru šipky lze upravit délku ramene podesty v místě připojení k rameni. Tento ovládací prvek lze také použít na hrany podest ke změně velikosti podesty. |
| 5 | Přetažením ovládacího prvku ve tvaru čtverce na stupni ramene točeného schodiště lze posouvat stupněm. Stupně točeného schodiště jsou přidány nebo odstraněny z točeného schodiště v ramenu k zachování původní výšky schodiště. |
| 6 | Přetažením ovládacího prvku ve tvaru prázdné tečky uprostřed točitého ramene lze změnit poloměr. |
Posunutím ramene lze přemístit rameno o násobek hodnoty výšky podstupnice. Připojené komponenty, například automatická podesta, zůstanou spojeny, a výška sestavy schodiště je zachována.
Vyberte komponentu ramene a přetáhněte ji do nového umístění. V následujícím příkladu je rameno přesunuto doleva.
Přidat nebo odebrat stupnice nebo podstupnice lze na otevřeném konci ramene. Pokud přidáte stupně na otevřený konec horního ramene, budou nad horní výškou schodiště. Všimněte si, že indexové číslo podstupnice udává + a počet přidaných stupňů.
Vyberte komponent ramene a přetažením ovládacího prvku ve tvaru vyplněné tečky přidejte nebo odeberte stupnice nebo podstupnice. V následujícím příkladu byly přidány 3 stupně do horní části ramene.
Rameno můžete otočit přetažením ovládacího prvku ve tvaru vyplněné tečky na konci ramene (nebo pomocí nástroje Otočit na panelu Upravit).
Vyberte komponentu ramene a přetažením ovládacího prvku ve tvaru vyplněné tečky (na otevřeném konci) otočte rameno. Pokud je rameno připojené k automatické podestě, tvar podesty se upraví tak, aby se přizpůsobil novému úhlu ramene.
Počet stupňů v ramenu, například v točeném ramenu nebo točitém ramenu, lze vyrovnat manipulací s jedním koncem ramene. Původní výška schodiště je zachována, ale konfigurace stupňů se změní.
Přetažením úchytu tvaru šipky na jednom konci ramene proveďte změnu konfigurace stupňů. V tomto příkladu je prodloužen pravý stupeň točeného schodiště a přilehlé stupně jsou upraveny tak, aby se výška schodiště nezměnila.
Stupeň v ramenu točeného schodiště lze přemístit. Ostatní stupně v ramenu točeného schodiště zůstanou ve stejné pozici, ale budou přidány nebo odstraněny stupně ze spojených stupňů točeného schodiště k zachování původní výšky schodiště.
Jeden ze způsobů úpravy schodiště tak, aby splňovalo požadavek podchodné vůle, je úprava výšky podesty. Ostatní metody zahrnují přemístění ramene a vyrovnání počtu stupnic nebo podstupnic mezi rameny.
Chcete-li upravit výšku podesty v bokorysném pohledu, vyberte podestu a pomocí nástroje Přesunout změňte polohu podesty. (U podesty můžete upravit také vlastnost instance Výška.) Všimněte si, že stupně se upraví mezi rameny tak, aby se přizpůsobily změně výšky podesty.
Šířku ramene lze změnit přímo v režimu úpravy sestavy schodiště.
Vyberte rameno a přetažením ovládacího ve prvku tvaru šipky na jednom z okrajů ramene změňte šířku. Všimněte si, že šířka spojeného komponentu podesty se také změní.
Tvar automatické podesty lze změnit při zachování navržených spojených ramen.
Vyberte podestu a přetažením ovládacího prvku ve tvaru šipky na okrajích upravte velikost a tvar podesty.
