V prostředí koncepčního návrhu můžete vytvořit osnovy UV na povrchu pomocí nástroje Rozdělit. U rozděleného povrchu mohou být později použity vzory.
Osnovy UV pomáhají při vzorování povrchu. Při manipulaci s rozděleným povrchem se změní i parametricky závislé vzory a komponenty. Určité parametry rozděleného povrchu lze upravit na kreslicí ploše v prostředí koncepčního návrhu.
Umístění ve 3D prostoru jsou založena na souřadném systému XYZ. Tento systém lze globálně použít u prostoru modelování nebo pracovní roviny.
Vzhledem k tomu, že povrchy nemusí být nutně rovinné, se pro vykreslení umístění používá souřadnicový systém UVW. Osnova se tak mapuje a dochází k nastavením vrstevnic nerovinného povrchu nebo tvaru. Osnovy UV používané v prostředí koncepčního návrhu lze přirovnat k osnovám XY.
Při výchozím dělení povrchu se používá počet 12 x 12 v případě britských jednotek a 10 x 10 pro metrické jednotky, pokud není určeno jinak v dialogu Výchozí nastavení rozdělení.
