Úpravou vlastností typu změníte stavbu, materiály, stupnice a podstupnice rodiny ramen schodišť.
Typy komponent ramene jsou dostupné ve dvou předdefinovaných rodinách systému:
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Spodní strana povrchu | Určení stylu spodní strany povrchu ramene:
| Konstrukční hloubka | Pokud je spodní strana povrchu hladká, konstrukční hloubka je kóta na následujícím obrázku:
![]() Pokud je spodní strana povrchu stupňovitá, konstrukční hloubka je kóta na následujícím obrázku: ![]() |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Monolitický materiál | Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Materiály. Viz část Materiály. |
| Materiál stupnice | Viz popis Monolitický materiál. |
| Materiál podstupnice | Viz popis Monolitický materiál. |
| Sstupnice | |
| Stupnice | Tuto možnost vyberte, pokud chcete zahrnout stupnice do ramene. |
| Tloušťka stupnice | Určuje tloušťku stupnic. |
| Profil stupnice | Určuje tvar obrysu hrany stupnice. Výchozí nastavení je obdélníkový tvar, i když profil může být použit k vytvoření klínových nebo šikmých stupňů. |
| Přesah hrany stupně | Určuje velikost hloubky stupnice, která přesahuje další stupnici. |
| Profil hrany stupně | Profil tažení přidaný přední straně nebo bočním stranám stupnice v závislosti na specifikaci níže popsané vlastnosti Použít profil hrany stupně.
Viz část Vytvoření tažení. Aplikace Revit používá pro přídavky předdefinované profily. |
| Použít profil hrany stupně | Určuje okraje, na které se profil hrany stupně použije. |
| Podstupnice | |
| Podstupnice | Tuto možnost vyberte, pokud chcete zahrnout podstupnice do ramene. |
| Šikmý | Tuto možnost vyberte, pokud chcete šikmé podstupnice nebo ji zrušte, pokud chcete přímé podstupnice. |
| Tloušťka podstupnice | Určuje tloušťku podstupnic. |
| Profil podstupnice | Určuje tvar obrysu hrany podstupnice. Výchozí nastavení je Obdélníkový. |
| Napojení podstupnice na stupnici | Určuje vzájemné spojení podstupnice a stupnice. |
| Identita data | |
| Viz část Vlastnosti typu komponenty schodiště pro definice položky Data identity. | |
