Vytvoření ramene schodiště načrtnutím
Při vytváření sestavy schodiště vytvoříte vlastní komponentu ramene načrtnutím hranice a podstupnic.
Místo automatického výpočtu ramene schodiště aplikací Revit můžete vlastní ramena definovat načrtnutím ohraničení a podstupnic. Při použití této metody máte lepší kontrolu nad prováděním náčrtu půdorysného tvaru schodiště.
Videofilm: Vytvoření schodiště načrtnutím
Důležité: Při vytváření komponenty podle náčrtu nemají komponenty automatické vztahy k sobě navzájem jako při vytváření komponent schodiště pomocí běžných nástrojů komponent. Pokud například načrtnete komponenty ramene a podesty, změňte šířku ramene. Tvar podesty se nezmění automaticky. Načrtnuté komponenty je nutné aktualizovat ručně.
  1. Otevřete půdorysný pohled nebo 3D pohled.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Architekturapanel Komunikace (Schodiště).
  3. Volitelně: Chcete-li určit typ zábradlí, které má být pro rameno schodiště vytvořeno, klikněte na kartu Upravit | Vytvořit schodištěpanel Nástroje (Zábradlí).
    Podrobnosti naleznete v části Určení zábradlí u nového schodiště.
  4. Chcete-li načrtnout rameno schodiště, přejděte na kartu Upravit | Vytvořit schodištěpanel Komponenty, vyberte možnost Rameno a klikněte na tlačítko (Vytvořit náčrt).
  5. Klikněte na kartu Upravit | Vytvořit schodiště > Načrtnout ramenopanel Kreslit (Hranice).
    Pomocí některého z nástrojů kreslení načrtněte levou a pravou hranici.
  6. Klikněte na položku Podstupnice.
    Pomocí některého z nástrojů kreslení načrtněte podstupnice.
  7. Podle potřeby můžete nakreslit vlastní trajektorii schodiště k označení čáry procházení. Klikněte na položku (Trajektorie schodiště) a načrtněte trajektorii.
    Pokud chcete dokončit náčrt ramene bez kreslení vlastní trajektorii schodiště, pak se trajektorie schodiště vytvoří automaticky.
    Poznámka: Náčrt trajektorie schodiště se používá k vytvoření trajektorie schodiště s poznámkami. Pokud chcete změnit způsob zobrazení trajektorie schodiště, můžete upravit náčrt trajektorie schodiště.
  8. Kliknutím na tlačítko (Dokončit režim úprav) ukončete režim náčrtu.
  9. Další informace o vytvoření náčrtu podesty naleznete v části Vytvoření komponenty podesty pomocí náčrtu.
Tipy
