Připojení stěn k jiným prvkům
Po umístění stěny lze přepsat její počáteční horní a dolní vazby připojením její horní či dolní části k jinému prvku ve stejné vertikální rovině. Připojením stěny k dalšímu prvku se lze vyhnout nutnosti ruční úpravy profilu stěny při změně návrhu.
Tímto jiným prvkem může být podlaha, střecha, strop, referenční rovina nebo jiná stěna, která se nachází přímo nad nebo pod připojovanou stěnou. Výška stěny se podle potřeby zvýší či sníží tak, aby se přizpůsobila hranici, kterou představuje připojovaný prvek.
Poznámka: Informace o připojení stěn k jiným stěnám najdete v části Spoje stěn.
Důsledek připojení stěn ke střeše
Platí následující pravidla:
  1. Na kreslicí ploše vyberte jednu či více stěn, které chcete připojit k jiným prvkům.
  2. Klikněte na kartu Upravit | Stěnypanel Upravit stěnu Připojit horní/dolní část.
  3. Na kontextové kartě pásu karet vyberte v části Připojit stěnu možnost Horní nebo Dolní.
  4. Vyberte prvky, ke kterým chcete stěnu připojit.
  5. Při připojení horní části nebo základny zešikmené stěny ke střeše, stropu nebo podlaze musí cílový prvek zcela pokrývat zešikmenou stěnu podle pohledu shora.
Odpojení stěn od jiných prvků
  1. Na kreslicí ploše vyberte stěny, které mají být odpojeny.
  2. Klikněte na kartu Upravit | Stěnypanel Upravit stěnu Odpojit horní/dolní část.
  3. Vyberte jednotlivé prvky, od nichž chcete stěny odpojit. Případně můžete na kontextové kartě pásu karet kliknout na tlačítko Odpojit vše, chcete-li vybrané stěny odpojit od všech jiných prvků najednou (nebo když si nejste jisti, které prvky jsou připojeny).
