Změny vlastností instance stěny slouží k úpravě její čáry umístění, horní a dolní vazby, výšky a dalších položek.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Linie umístění | Linie umístění stěny na určené rovině. Linie umístění stěny zůstává pro danou stěnu stejná i při změně jejího typu. |
| Odsazení linie umístění (pouze pro stěny použité jako panely) | Odsadí panel stěny o zadanou vzdálenost a v kolmém směru na plochu obvodového pláště. |
| Dolní vazba | Podlaží základny stěny. Příklad: Podlaží 1. |
| Odsazení základny | Výška stěny od její základnové vazby. Tato vlastnost je dostupná pouze v případě, že je položka Dolní vazba nastavena na některé podlaží. |
| Základna je připojena | Označuje, zda je základna stěny připojena k jiné komponentě modelu, například k podlaze (pouze ke čtení). |
| Délka dolního přesahu | Vzdálenost, o kterou je posunuta základna vrstev ve stěně. Viz část Složená konstrukce. Tento parametr je povolen pokud lze vrstvy stěny protáhnout. |
| Horní vazba | Výška stěny dosahuje k hodnotě zadané u parametru Nepřipojená výška. |
| Nepřipojená výška | Výška stěny při jejím načrtnutí měřená směrem nahoru od její základny. |
| Horní odsazení | Odsazení stěny od horního podlaží. Tento parametr je povolen pouze v případě, že je Horní vazba nastavena na některé podlaží. |
| Horní plocha je připojena | Označuje, zda je horní plocha stěny připojena k jiné komponentě modelu, například ke střeše nebo podhledu (pouze ke čtení). |
| Délka horního přesahu | Vzdálenost, o kterou je posunuta horní plocha vrstev ve stěně. Viz část Složená konstrukce. Tento parametr je povolen pokud lze vrstvy stěny protáhnout. |
| Ohraničení místnosti | Při výběru tohoto parametru je stěna součástí ohraničení místnosti. V opačném případě stěna není součástí ohraničení místnosti. Před vytvořením stěny je tato vlastnost určena jen ke čtení. Po nakreslení stěny ji můžete vybrat a upravit tuto vlastnost. |
| Vztažené k objemu | Označuje, že prvek byl vytvořen z prvku hmoty. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Definice průřezu | |
| Průřez | Určuje, zda je stěna vertikální, zešikmená nebo zúžená. Aby byla dostupná možnost zúžení, musí být pro konstrukci stěny definována proměnná vrstva. Viz část Složené stěny. |
| Úhel od vertikály | Zobrazí se pouze tehdy, pokud je u možnosti Průřez vybrána hodnota Zešikmený. Určuje úhel zešikmených stěn. Zadejte úhel mezi -90° a +90°, kde 0° je vertikála. Viz část Umístění zešikmené stěny.
Poznámka: Kladné nebo záporné zešikmení je určeno směrem, ve kterém je stěna kreslena, jak je naznačeno u parametru Úhel od vertikály. Ve směru kreslení je pravá strana vždy kladná a levá je vždy záporná.
| Povolit přepisy úhlu | Je k dispozici, pokud je vybrán zúžený průřez. Tuto možnost povolte, chcete-li přepsat vnitřní a vnější úhly nastavené ve vlastnostech typu stěny pro zúženou stěnu. |
| Vnější úhel | Úhel (od vertikály) vnější plochy stěny. Při kladných hodnotách se horní hrana plochy stěny nakloní směrem ke středu stěny, při záporných hodnotách se horní hrana plochy stěny nakloní směrem od středu stěny. |
| Vnitřní úhel | Úhel (od vertikály) vnitřní plochy stěny. Při kladných hodnotách se horní hrana plochy stěny nakloní směrem ke středu stěny, při záporných hodnotách se horní hrana plochy stěny nakloní směrem od středu stěny. |
| Grafika | |
| Viditelná středová značka | Vyberte, pokud chcete zobrazit středovou značku při vytváření stěny z oblouku, elipsy nebo částečné elipsy. |
| Viditelné ohniskové značky | Vyberte, pokud chcete zobrazit střed ohniskové značky při vytváření stěny z elipsy nebo částečné elipsy. |
| Konstrukce | |
| Konstrukční použití | Konstrukční použití stěny. Před vytvořením stěny je tato vlastnost určena jen ke čtení. Po nakreslení stěny ji můžete vybrat a upravit tuto vlastnost. |
| Kóty | |
| Délka | Délka stěny (pouze ke čtení). |
| Plocha | Plocha stěny (pouze ke čtení). |
| Objem | Objem stěny (pouze ke čtení). |
| Identita data | |
| Komentáře | Specifické komentáře přidané za účelem popisu stěny. |
| Značka | Štítek použitý u stěny. Obvykle se jedná o číselnou hodnotu. Tato hodnota musí být jedinečná pro každou stěnu v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číslo již použito, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Kategorizovat jako | Označuje, zda má být panel stěny vykazován jako panel obvodového pláště nebo stěna. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, ve které byla stěna vytvořena. |
| Fáze demolice | Fáze, ve které byla stěna zdemolována. |
