Parametry detailů ohybu výztuže
Zobrazte a upravte parametry detailů ohybu výztuže.
Parametr Popis
Grafika
Šířka Pouze schematické vytažení výztuže – Určuje šířku kvádru, který definuje velikost schematického vytažení výztuže. Zadaná kóta je velikost tisku.
Výška Pouze schematické vytažení výztuže – Určuje výšku kvádru, který definuje velikost schematického vytažení výztuže. Zadaná kóta je velikost tisku.
Typ popisku Určuje typ popisku vložený do vytažení výztuže.
Detail Level Pouze realistické vytažení výztuže – Určuje, jak je vytažení výztuže zobrazeno v pohledu.
Reprezentace Určuje, zda je detail ohybu pro uzavřené tyče obrysů zobrazen stejně jako výztuž, s odsazenými segmenty nebo jako rozvinutý.
Standardní.
Rozvinutý.
Odsazení.
Zobrazení pro 3D tvar Určuje orientaci pohledu pro detail ohybu představující 3D tvary výztuží.
Izometrický.
Půdorys.
Kóty sad výztuží s proměnnou délkou Určuje, zda se mají zobrazit hodnoty pro odkazovanou tyč v sadě nebo minimální a maximální hodnoty.
Kóty
Kóty délky úseků Určuje, zda se mají na detailu ohybu zobrazit kóty délky.
Styl lineární kóty Určuje styl lineární kóty, který se použije pro kóty délky úseku a délky oblouku na detailu ohybu.
Délky přímých úseků Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit délky úseků pomocí kót nebo textu.
Délky obloukových úseků Určuje, zda se mají délky oblouků pro detail ohybu zobrazit pomocí kót nebo textu.
Pozice textu kóty Určuje, zda má být text kóty detailu ohybu vždy umístěn vně kótovací čáry nebo umístěn podle výchozího nastavení kóty.
Vně kótovací čáry.
Výchozí styl kóty.
Odsazení kóty Určuje odsazení kótovací čáry detailu ohybu vzhledem k okótovanému úseku.
Odsazení kóty.
Odsazení textu.
Délky háků Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit kóty délky háku.
Ostatní kóty Určuje, zda se mají zobrazit další kóty, například ortogonální nebo celkové kóty, jak jsou definovány v rodině tvarů výztuží.
Úhlové kóty Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit úhlové kóty.
Styl úhlové kóty Určuje styl úhlové kóty, který se má použít pro detail ohybu.
Měření úhlů Určuje, zda se mezi úseky detailu ohybu měří vnitřní nebo vnější úhly.
Vnitřní úhly.
Vnější úhly.
Zobrazit pro úhly Určuje, zda se mají zobrazit kóty úhlu detailu ohybu pro všechny úhly, nebo pouze pro úhly větší nebo menší než 90 stupňů.
Pozice textu úhlu Určuje, zda má být text úhlové kóty detailu ohybu vždy umístěn vně kótovací čáry nebo umístěn podle výchozího nastavení kóty.
Odsazení úhlové kóty Určuje odsazení úhlové kótovací čáry detailu ohybu. Hodnota odsazení je přizpůsobena měřítku pohledu (například 3 mm odsazení v měřítku 1:25 se rovná 75 mm v pohledu).
Odsazení kóty.
Úhly háků Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit úhlové kóty háku.
Kóty průměru ohybu Určuje, zda se má zobrazit ohyb tyče pro úseky oblouku detailu ohybu pomocí kót poloměru nebo průměru.
Styl kóty poloměru Určuje styl kóty poloměru pro detail ohybu.
Styl kóty průměru Určuje styl kóty průměru pro detail ohybu.
Typ kóty Určuje, zda se má pro detail ohybu zobrazit ohyb tyče pomocí kót poloměru nebo průměru.
Ohyby segmentů Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit také kóty ohybu segmentu.
Ohyby háků Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit také kóty ohybu háků.
