Úpravou vlastností typu můžete změnit strukturu terénního útvaru, výchozí tloušťku, funkci a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Konstrukce | |
| Skladba | Vytvoří složení terénního útvaru. Viz část Složená konstrukce. |
| Výchozí tloušťka | Označuje tloušťku typu terénního útvaru, která je určena celkovou tloušťkou jeho vrstev.
Viz část Úprava tvaru prvku. |
| Grafika | |
| Vzor výplně s hrubým měřítkem | Určuje vzor výplně terénního útvaru v pohledu s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu. |
| Barva výplně s hrubým měřítkem | Použije barvu na vzor výplně stěny v pohledu s hrubým měřítkem. |
| Zobrazení vrstevnic | Určuje intervaly vrstevnic a zda jsou zobrazeny či nikoli pro daný typ terénního útvaru. Viz Řízení zobrazení vrstevnic na terénním útvaru. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál | Určuje materiál skladby prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazů. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály. |
| Analytické vlastnosti | |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem. |
| Tepelný odpor | Míra tepelného odporu (nebo odpor tepelné ztráty) prostřednictvím hladiny materiálu dané tloušťky. Hodnota R = Tloušťka/vodivost. |
| Tepelná kapacita | Míra schopnosti prvku budovy ukládat teplo, produkt každého objemu hladiny materiálu a určité tepelné kapacity |
| Činitel pohlcení | Míra schopnosti prvku budovy absorbovat záření, poměr záření absorbovanému k dopadajícímu.
Poznámka: Výchozí hodnota je 0,1. Při použití tohoto údaje pro tepelnou analýzu zadejte hodnotu vhodnou pro typ analýzy, například energetickou simulaci celé budovy.
| Drsnost | Hodnota indexu od 1 až 6 (kde 1 je hrubý, 6 je hladký a 3 je typický pro většinu materiálů budovy) použitá k reprezentaci drsnosti povrchu pro účely určení hodnot odporu vzduchové vrstvy v mnoha běžných tepelných výpočtech a nástrojích simulace.
Poznámka: Výchozí hodnota je 1. Při použití tohoto údaje pro tepelnou analýzu zadejte hodnotu vhodnou pro typ analýzy, například energetickou simulaci celé budovy.
| Identifikační data | |
| Indexovaná poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit indexovanou poznámku terénního útvaru. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky. |
| Model | Typ modelu terénního útvaru. |
| Výrobce | Výrobce materiálu terénního útvaru. |
| Komentáře k typům | Komentáře k typu terénního útvaru. Tento údaj lze zahrnout do výkazu. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce. |
| Popis | Obsahuje popis terénního útvaru. |
| Popis sestavy | Popisuje sestavu na základě výběru kódu sestavy. Hodnota určená pouze ke čtení. |
| Kód sestavy | Kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota pro označení konkrétního terénního útvaru. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý prvek v modelu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Cena | Cena terénního útvaru. Tento údaj lze zahrnout do výkazu. |
| Parametry IFC | |
| Export typu do IFC | Definuje, jak bude typ rodiny exportován do souboru IFC. |
| Exportovat typ do IFC jako | Entita IFC používaná prvkem Familytype při exportu do formátu IFC. |
| Předdefinovaný typ typu IFC | Předdefinovaný typ IFC používaný typem rodiny při exportu do formátu IFC. |
| GUID typu IFC | Identifikátor GUID používaný typem rodiny při exportu do formátu IFC. |
