Terénní útvar je možné generovat automaticky na základě 3D dat vrstevnic importovaných ze souborů DWG, DXF, DGN nebo CSV.
Aplikace
Revit provede analýzu dat a podél vrstevnic umístí řadu výškových bodů.
Poznámka: Při importu souborů, které mají více než 10 000 bodů, aplikace Revit sníží počet bodů na limit 10 000 bodů. K tomuto snížení může dojít, pokud je importovaný pozemek příliš velký nebo má významné změny výšky. Snížený počet bodů se co nejpřesněji přiblíží topografii. Pokud je potřeba větší přesnost, zvažte rozdělení importovaného souboru do samostatných menších částí, aby nedocházelo ke snížení počtu bodů. Větší množství menších souborů může snížit výkon systému.
Při importu dat vrstevnic dodržujte následující požadavky:
- Importovaný soubor CAD musí obsahovat 3D informace.
- Pokud data obsahují konkávní hranici, je nutné zadat informace o vrstevnicích, jinak se terénní útvar vytvoří se zářezem v oblasti bez informací.
- V souboru CAD určeném k importu musí být každá čára vrstevnice umístěna ve správné hodnotě Z.
- Při importu souboru CAD do aplikace Revit nevybírejte možnost Pouze aktuální pohled.
Vytvoření terénního útvaru importem dat vrstevnic
- Importujte soubor CAD obsahující data vrstevnic. Pokud používáte soubor CSV, tento krok přeskočte.
- Otevřete 3D pohled.
- Klikněte na kartu Objemy a terén
panel Vytvořit terén
Terénní útvar
(Vytvořit z importu).
- Na kartě Upravit | Vytvořit terénní útvar z importu na panelu Terénní útvar klikněte na možnost
(Vytvořit z aplikace CAD) nebo
(Vytvořit ze souboru CSV).
- Možnost CAD – Na kreslicí ploše vyberte importovaný soubor 3D CAD.
Zobrazí se dialog Přidat body z vybraných hladin.
Vyberte hladinu, na kterou chcete použít výškové body, a klikněte na tlačítko OK.
- Možnost CSV – V dialogu Otevřít přejděte do umístění souboru bodů.
V dialogu Formát zadejte jednotky použité pro měření bodů v souboru bodů (například desetinné stopy nebo metry) a klikněte na tlačítko OK.
Aplikace Revit vytvoří body a terénní útvar na základě hodnot souřadnic v souboru.
Poznámka: Další informace o provádění úprav terénního útvaru naleznete v tématech v následující části:
Úpravy tvaru.
