O shodě tvaru výztuže volného tvaru
Vysvětlení pravidel pro shodu tvaru výztuže při vytváření detailů pomocí volného tvaru výztuže.
Instance volného tvaru výztuže se shoduje s existujícími rodinami tvarů výztuží nebo vytváří nový tvar výztuže pro odpovídající geometrii. Každá tyč v sadě je podrobena tomuto postupu, který umožňuje shromažďování běžných výrobních dat pro plánování. I když jsou tvary výztuží společné pro výztuže řízené tvarem i volný tvar výztuže, existuje mezi oběma několik rozdílů.
Vlastnosti číslování a shody sestav konstrukční výztuže využívají při nalezení volného tvaru výztuže odpovídající rodině tvarů informace o tvaru, například kódy tvarů a délky segmentů.
Pokud všechny výztuže v sadě jsou rovinné a mohou být nakresleny podle pravidel rodiny tvaru výztuže, potom může být přiřazena k tvaru výztuže. Jestliže odpovídající tvar výztuže v projektu existuje, pak je k němu výztuž přiřazena, v opačném případě je vytvořena nová rodina tvaru výztuže.
Rovinné tyče s volným tvarem s háky otočenými mimo rovinu tyče se budou shodovat s tvary výztuží s kompatibilním otočením háků.
Pravidla rodin tvarů výztuží
Pro volný tvar výztuže, která má být způsobilá pro porovnání tvaru, nemůže rovinná geometrie skončit v oblouku, mít po sobě následující oblouky podél tyče, všechny oblouky musí být tečné k sousedním přímým úsekům a nesmí přesáhnout 180 stupňů.
Geometrie, která není povolena v rodinách tvarů výztuží
  • Tvarovaný konec v oblouku.
  • Po sobě jdoucí oblouky.
  • Oblouky nejsou tečné k sousedícím segmentům.
  • Oblouky větší než 180 stupňů mezi sousedícími segmenty.
  • Téměř kolineární sousedící segmenty.
Tip: Chcete-li řešit potíže s porovnáním tvarů, použijte kóty pro zvýraznění jednotlivých segmentů tyčí nebo exportujte tyče do souboru DWG pro analýzu geometrie, pokud není porovnání možné.
Parametr dílenských pokynů
Pomocí parametru instance dílenských pokynů pro volný tvar výztuže určete způsob, jakým budou výztuže vyrobeny. Určete:
  • Přímá: Výztuž je dodávána jako rovná tyč na pozemek. Kód tvaru je první přímý tvar výztuže načtený do projektu (tvar výztuže: 00).
  • Ohnutá: Výztuž bude porovnána a ohnuta podle existujícího tvaru výztuže. Pokud neexistuje shoda, vytvoří se nový odpovídající tvar výztuže.
K výztuži volného tvaru můžete přiřadit jiný tvar, který nelze automaticky spárovat s tvary výztuže. Chcete-li to provést, vytvořte výztuž volného tvaru a přiřaďte ve vlastnostech instance výztuže jiný tvar.
Háky, ohyby a zakončení
Háky a zakončení se používají při přizpůsobení geometrie tyče v případě, že jsou zahrnuty do definice tvaru výztuže definované v dialogu Obecné nastavení výztuže. Ohyby se při přizpůsobování tvaru používají vždy.
Tyče ve stejné sadě se mohou shodovat s různými tvary výztuže. Ačkoliv sady mohou mít hák na počátku, některé tyče v sadě mohou být obráceny tak, aby se shodovaly s příslušnými tvary.
Tip: Pomocí výkazů výztuží je možné přiřadit háky, ohyby a zakončení ke každému konci každé tyče v sadě volného tvaru.
Poznámka: Změny geometrie tvaru způsobí vytvoření nového tvaru, pokud již není v souladu s geometrií výztuže volného tvaru.
