Zobrazte a upravte parametry, které definují vlastnosti typu prvků výztuží.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Stavby | |
| Deformace |
Určuje parametr deformace pro vybraný typ tyče (deformovaná nebo prostá). Tento parametr je zahrnut do analýzy. |
| Přepsání zaokrouhlování | Určuje parametry zaokrouhlení pro vybraný typ tyče. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu Vlastnosti instance výztuže.
Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo v projektu zadáno zaokrouhlení výztuže.
| Grafika | |
| Podkategorie | Slouží k přepsání zobrazení výztuže dílčí kategorií. Chcete-li vytvořit novou dílčí kategorii, klikněte na kartu Správa panel Nastavení Styly objektů. V kategorii Konstrukční výztuž přidejte nové dílčí kategorie do hlavní kategorie.
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Materiál | Určuje materiály výztuže. Vyberte materiály v dialogu Materiály. |
| Kóty | |
| Průměr tyče | Určuje průměr tyče, který se použije k výpočtu objemu výztuže, délky háku a umístění závitové spojky výztuže. |
| Průměr tyče v modelu | Určuje průměr, který je při modelování použit pro velikost vybraného typu tyče. Viz obrázky v části Parametry délky háku výztuže. |
| Standardní průměr ohybu | Určuje průměr ohybů bez háku pro vybraný typ tyče. Viz obrázky v části Parametry délky háku výztuže. Tento parametr nemá vliv na tvar výztuže. |
| Standardní průměr ohybu s hákem | Určuje průměr ohybů s hákem pro vybraný typ tyče. Viz obrázky v části Parametry délky háku výztuže. Tento parametr nemá vliv na tvar výztuže. |
| Průměr ohybu se sponou/třmenem | Určuje průměr ohybu výztuže, který může být buď standardním ohybem nebo ohybem se sponou/třmenem. Tento parametr určuje poloměr pro vybraný typ ohybu. Viz obrázky v části Parametry délky háku výztuže. |
| Délky podélných spojů | Určuje délku přesahu a střídavého uspořádání pro určitý typ tyče. Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialog Délky podélných spojů. Vyberte, zda chcete použít automaticky vypočítané hodnoty délky přesahu a délky střídavého uspořádání, nebo zadejte jiné hodnoty pro každý typ výztuže. |
| Délky ohybu | Určuje délky ohybu pro upravený typ tyče. Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialog Délky ohybu výztuže. Viz obrázky v části Parametry délky ohybu výztuže. |
| Délky háků | Určuje háky na základě konkrétního typu tyče. Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialog Délka háku výztuže. Viz obrázky v části Parametry délky háku výztuže. |
| Maximální poloměr ohybu | Určuje maximální poloměr ohybu pro výkazy výztuží. Jeho účelem je vykompenzování výztuže, která je ohnuta v poli kvůli větším průměrům ohybu. |
| Identifikační data | |
| Indexovaná poznámka | Text indexované poznámky. |
| Model | Interní číslo výrobce. |
| Výrobce | Výrobce výztuže. |
| Komentáře k typu | Obecné poznámky k typu výztuže. Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
| Adresa URL | Udává odkaz na webovou stránku, která obsahuje informace specifické pro daný typ. Kliknutím na ikonu navážete spojení. |
| Popis | Volitelný popis typu výztuže. |
| Popis sestavy | Klasifikace pro aktuálně vybraný kód sestavy |
| Kód sestavy | Určujte kód sestavy. |
| Označení typu | Popisek specifický pro daný typ se používá například jako dílenské označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Pokud je tato hodnota již použita, zobrazí se v aplikaci Revit upozornění, ale hodnotu bude možné dále používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí příkazu Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Cena | Uživatelsky definovaná cena výztuže. |
