Vlastnosti typu ztužení
Úpravou vlastností typu ztužení můžete změnit kótu, identifikační data a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název Popis
Konstrukce
Tvar řezu Určuje kategorii rodiny tvarů konstrukčních řezů prvku. Pomocí tvaru řezu se vytvoří další kóty a parametry prvku.
Kóty
Následuje kompletní seznam všech parametrů kót pro tvary řezů. Prvky neobsahují všechny parametry kóty, ale pouze ty, které odpovídají jejich tvaru. Viz část Parametry kót tvarů řezů.
b Šířka tvaru řezu daného prvku. Tento parametr je určen pouze pro betonové prvky.
h Výška tvaru řezu daného prvku. Tento parametr je určen pouze pro betonové prvky.
Průměr šroubu Maximální průměr otvoru pro šroub
Průměr šroubu delší příruby Maximální průměr otvoru pro šroub v delší přírubě úhlového profilu L
Průměr šroubu kratší příruby Maximální průměr otvoru pro šroub v kratší přírubě úhlového profilu L
Rozteč šroubů Standardní vzdálenost mezi otvory pro šrouby v přírubě na obou stranách stojiny
Rozteč šroubů 1 – delší příruba Vzdálenost od vnější strany kratší příruby k první řadě šroubů na delší přírubě úhlového profilu L
Rozteč šroubů 2 – delší příruba Vzdálenost od vnější strany kratší příruby ke druhé řadě šroubů na delší přírubě úhlového profilu L.
Rozteč šroubů mezi řadami Vzdálenost mezi řadami otvorů pro šrouby v přírubě na jedné straně stojiny
Rozteč šroubů – kratší příruba Vzdálenost od vnější strany delší příruby k řadě šroubů na kratší přírubě úhlového profilu L
Rozteč šroubů mezi dvěma řadami Vzdálenost mezi dvěma otvory pro šrouby v přírubě na obou stranách stojiny
Rozteč šroubů – stojina Vzdálenost od vnější strany hrany příruby k otvoru pro šroub ve stojině konstrukčního spoje T
Délka spodní příruby Vzdálenost mezi vnitřním povrchem tvaru řezu a koncem segmentu spodní příruby
Čistá výška stojiny Podrobná hloubka mezi konci zaoblení stojin
Konec zaoblení příruby Podrobná vzdálenost od středu stojiny po konec zaoblení příruby
Tloušťka návrhu stěny Tloušťka kolmého návrhu mezi vnitřním a vnějším povrchem tvaru řezu
Konec zaoblení stojiny Vzdálenost mezi vnější hranou příruby a koncem zaoblení stojiny
Šířka horního řezu Šířka řezu v horní části tvaru obdélníkového řezu
Výška horního řezu Výška řezu v horní části tvaru obdélníkového řezu
Šířka dolního řezu Šířka řezu v dolní části tvaru obdélníkového řezu
Výška dolního řezu Výška řezu v dolní části tvaru obdélníkového řezu
Konstrukční analýza
Plocha průřezu Plocha příčného řezu (A nebo S). Jednotka: délka^2.
Obvod Kreslicí plocha jednotky délky (U). Jednotka: délka 2/ délka
Jmenovitá hmotnost Jednotková hmotnost (nikoli objem) na jednotku délky, pro vlastní výpočet hmotnosti nebo kvantitativní zaměření (W, G). Jednotka: síla/délka.
Moment setrvačnosti k hlavní ose Moment setrvačnosti k hlavní ose (I). Jednotka: délka 4.
Moment setrvačnosti k vedlejší ose Moment setrvačnosti k vedlejší ose (I). Jednotka: délka 4.
Pružný modul průřezu k hlavní ose Elastický průřezový modul kolem pevné hlavní osy (v tuhém směru) pro výpočet ohybového napětí (S, Wel). Jednotka: délka 3.
Pružný modul průřezu k vedlejší ose Elastický průřezový modul kolem měkké hlavní osy (v poddajném směru) pro výpočet ohybového napětí (S, Wel). Jednotka: délka 3.
Plastický modul průřezu k hlavní ose Plastický průřezový modul v ohybu kolem hlavní silné osy (Z, Wpl). Jednotka: délka 3.
Plastický modul průřezu k vedlejší ose Plastický průřezový modul v ohybu kolem hlavní slabé osy (Z, Wpl). Jednotka: délka 3.
Moment tuhosti v kroucení Moment tuhosti v kroucení k výpočtu torzní deformace (J, I T nebo K). Jednotka: délka 4.
Kroutící modul Průřezový modul pro výpočty namáhání krutem (Ct). Jednotka: délka 3.
Výsečový moment setrvačnosti Konstanta zprohýbání prvku (C w , I omega , H). Jednotka: délka 6.
Smyková plocha k hlavní ose Koeficient redukovaného extrémního smykového napětí ve směru silné osy (Wq). Jednotka: délka 2.
Smyková plocha k vedlejší ose Koeficient redukovaného extrémního smykového napětí ve směru slabé osy (Wq). Jednotka: délka 2.
Úhel hlavních os Rotační úhel mezi hlavními osami a referenčními rovinami příčných řezů
Geometrie konstrukčního řezu
Šířka Vnější průměr tvaru řezu
Výška Vnější výška tvaru řezu
Průměr Vnější průměr kulatého tvaru řezu
Tloušťka příruby Vzdálenost mezi vnějšími povrchy příruby ve tvaru řezu
Umístění tloušťky příruby Vzdálenost od konce skloněné příruby k místu, kde se měří tloušťka příruby
Tloušťka stojiny Vzdálenost mezi vnějšími povrchy stojiny ve tvaru řezu
Umístění tloušťky stojiny Vzdálenost od konce skloněné stojiny k místu, kde se měří tloušťka stojiny
Výška stojiny Vzdálenost podél stojiny mezi přírubami ve tvaru řezu
Zaoblení příruby Poloměr zaoblení na konci příruby ve tvaru řezu
Zaoblení stojiny Poloměr zaoblení mezi stojinou a přírubou
Horizontální těžiště Vzdálenost od těžiště tvaru řezu k levé mezní oblasti podél horizontální osy
Vertikální těžiště Vzdálenost od těžiště tvaru řezu k dolní mezní oblasti podél vertikální osy
Zaoblení horní části stojiny Poloměr zaoblení v horní části stojiny
Úhel skloněné příruby Úhel mezi rovinou skloněné příruby a horizontální rovinou
Úhel skloněné stojiny Úhel mezi rovinou skloněné stojiny a vertikální rovinou
Jmenovitá tloušťka stěny Průměrná kolmá vzdálenost mezi vnitřním a vnějším povrchem tvaru řezu
Vnitřní zaoblení Poloměr vnitřního zaoblení rohu ohybu konstrukčního tvaru řezu
Vnější zaoblení Poloměr vnějšího zaoblení rohu ohybu konstrukčního tvaru řezu
Tloušťka vrchní příruby Vzdálenost mezi vnějšími povrchy příruby ve tvaru řezu
Šířka vrchní příruby Vnější šířka horní příruby ve tvaru řezu prolamovaného nebo svařovaného prvku
Tloušťka spodní příruby Vzdálenost mezi vnějšími povrchy dolní příruby ve tvaru řezu prolamovaného nebo svařovaného prvku
Šířka spodní příruby Vnější šířka dolní příruby ve tvaru řezu prolamovaného nebo svařovaného prvku
Délka konzoly Délka příruby konzoly ve tvaru řezu
Výška konzoly Výška příruby konzoly ve tvaru řezu
Délka přehybu Vzdálenost mezi vnějším povrchem tvaru řezu a koncem segmentu přehybu
Délka ohybu Vzdálenost mezi vnějším povrchem segmentu přehybu a koncem segmentu ohybu
Šířka ohybu Vzdálenost mezi levou mezní oblastí tvaru řezu k vnějšímu povrchu prostředního ohybového segmentu
Délka prostředního ohybu Délka vnitřního povrchu prostředního ohybového segmentu
Délka horního ohybu Vzdálenost mezi vnějším povrchem horní části tvaru řezu a koncem horního ohybového segmentu
Identifikační data
Kód sestavy Kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu.
Typ Obrázek Zobrazí uživatelsky definovaný soubor obrázku, který představuje prvek. Viz část Správa obrázků.
Indexovaná poznámka Slouží k přidání nebo úpravě indexované poznámky prvku. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Další informace naleznete v části Indexované poznámky.
Model Interní číslo výrobce
Výrobce Výrobce tvaru
Komentáře k typu Pole pro zadávání obecných poznámek o typu tvaru. Tyto informace lze zahrnout do výkazu.
Adresa URL Udává odkaz na webovou stránku, která může obsahovat informace specifické pro daný typ.
Popis Sem může uživatel zadat popis prvku.
Požární odolnost Požární odolnost prvku
Cena Udává cenu prvku.
Klíč názvu řezu Zobrazí standardní názvy pro typy prvků, například označení tvaru.
Popis sestavy Popis sestavy na základě volby kódu sestavy, parametr určený pouze ke čtení.
Označení typu Hodnota, která označuje určitý prvek, například obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Pokud je toto číslo již použito, zobrazí se v aplikaci Revitupozornění, ale číslo bude možné dále používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Další informace naleznete v části Prohlížení varovných zpráv.
Číslo klasifikace Číslo, které nejlépe kategorizuje typ rodiny.
Název klasifikace Název, který nejlépe kategorizuje typ rodiny.
Kódové označení Zobrazí pro prvek standardizované kódy, jako jsou kódy databází tvarů.
