Úpravou rodiny vzpěr definujte určité chování nebo identifikační data, která se použijí na všechny typy v této rodině.
Chcete-li změnit vlastnosti rodiny, otevřete prvek v Editoru rodin a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Hostitel | Typ hostitele ve kterém nebo na kterém lze prvek hostit. Jedná se o parametr pouze ke čtení. |
| Grafika | |
| Zobrazení ve skrytých pohledech | Určuje pravidla zobrazení pro rodinu betonů ve skrytých pohledech. |
| Konstrukce | |
| Zaokrouhlení délky rámové konstrukce | Zlepšuje výkon povolením přepsání přesného výpočtu délky vzpěry na větší délku, která se dá lépe použít. |
| Tvar řezu | Určuje kategorii rodiny tvarů konstrukčních řezů prvku. Pomocí tvaru řezu se vytvoří další kóty a parametry prvku. Viz část Parametry tvarů řezů v prvcích rámových konstrukcí. |
| Materiál pro modelové chování |
Definuje určité chování prvků na základě jejich materiálu. Vyberte z následujících možností. Ocel: Povolí oříznutí i uzly tvaru pro prvek. Beton: Povolí chování automatického připojení betonu a hostování výztuže. Vypíná uzly tvaru. Prefabrikovaný beton: Povolí chování automatického připojení betonu, hostování výztuže a uzly tvaru. Dřevo: Povolí pro prvek výřez i uzly tvaru. Jiné: Zakáže uzly tvaru a skryje skryté čáry prvku v konstrukčních pohledech. |
| Vždy exportovat jako geometrii | Zajistí, aby rodina byla vždy exportována jako geometrie. To přepíše nastavení možnosti „Exportovat jako objekty aplikací Architectural Desktop a Building System“ dialogu Možnosti Exportu.
Viz část Export konstrukčních prvků. |
| Identifikační data | |
| Kódové označení | Zobrazí pro prvek standardizované kódy, například kódy databází tvarů. |
| Číslo klasifikace | Číslo, které nejlépe kategorizuje typ rodiny. |
| Název klasifikace | Název, který nejlépe kategorizuje typ rodiny. |
| ID položky hledání | Uživatelsky upravitelný řetězec znaků použitý pro nalezení prvku ve vyhledávacích dotazech. |
| Ostatní | |
| Založené na pracovní rovině | Určuje rodinu jako hostovanou aktivní pracovní rovinou. |
| Vždy svislá | Určete rodinu, která vždy zůstane svislá bez ohledu na sklon hostitele. Viz část Vytváření svislých rodin. |
| Vyříznutí s dutinami při načtení | Povolí ořezání objektů, když je načtena rodina s nepřipojenými dutinami. |
| Symbolická reprezentace | Určuje, zda je symbolická reprezentace prvku definovaná rodinou nebo nastavením na úrovni projektu, do něhož je umístěn. Viz část Symbolická reprezentace pro prvky rámové konstrukce. |
| Sdílené | Pouze pro vnořené rodiny. Pokud je vnořená rodina sdílena, můžete vnořenou rodinu vybrat nebo opatřit popiskem a výkazem odděleně od hostitelské rodiny. Pokud není vnořená rodina sdílená, potom se komponenty vytvořené hostitelskou nebo vnořenou rodinou chovají jako jedna jednotka. Viz část Vnoření a sdílení načítatelných rodin. |
| Zobrazit v půdorysech řezy rodiny | Zobrazuje rodinu v pohledu půdorysu s využitím řezné roviny určené v pohledu půdorysu rodiny. Viz část Zadání vlastností zobrazení pro rodinu sloupů v půdorysném pohledu. |
