Unter vorheriger Version speichern
Sie können eine MAX-Szene unter einer vorherigen Version speichern. Verwenden Sie dazu die Dropdown-Liste "Speichern als Typ".
Diese Option gilt für die folgenden Befehle:
Sie können in den Formaten von bis zu drei Vorversionen vor der aktuellen Version speichern.
Wichtig: "Unter vorheriger Version speichern" verhält sich insofern wie "Kopie speichern unter", als sich der Befehl nicht auf die Szene auswirkt, an der Sie gerade arbeiten. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Vorhandene Retimer werden zusammengefügt und entfernt. Ansonsten verbleibt die aktuelle Szene im Format von Autodesk 3ds Max für die aktuelle Version. Beim Speichern und Speichern unter in der aktuellen Version von 3ds Max wird die vorherige Version der Datei nicht überschrieben, es sei denn, Sie geben den gleichen Dateinamen für beide Szenen an. Beim Öffnen einer Szene aus einer früheren Version in 3ds Max wird die Szene automatisch in das neueste Format konvertiert. In diesem Fall wird Speichern die ursprüngliche Szene überschreiben.
Sie können die Versionsnummer, unter der eine Szene gespeichert wurde, abrufen, indem Sie über das Menü Datei Eigenschaften Datei-Eigenschaften Dialogfeld Datei-Eigenschaften Registerkarte Inhalt wählen. Szenen aus 3ds Max 2015 werden mit dem Hinweis "Gespeichert als Version: 17.00" angezeigt. Mit jeder weiteren Version wird die Versionsnummer erhöht. Beispiel:
Versionsinformationen für eine Szene aus 3ds Max 2016
Neue Funktionen von 3ds Max werden in früheren Versionen nicht unterstützt. Wenn Sie eine ältere Version verwenden, um eine Szene aus einer neueren Version anzusehen, werden unter Umständen Warnmeldungen bezüglich der nicht unterstützten Funktionen angezeigt.
Hinweise und Tipps:
