Management Tools: Schraubentypeneigenschaften
Erfahren Sie mehr über die Gruppen von Eigenschaften, die Sie auf den Registerkarten für Eigenschaften von Schraubentypen in den Management Tools anpassen können.
Wenn Sie einen Schraubentyp auswählen, wird eine Reihe von Eigenschaften im Anwendungsfenster rechts angezeigt. Diese Eigenschaften werden in vier Registerkarten unterteilt:
  1. Registerkarte Parameter
  2. Registerkarte Garnitur
  3. Registerkarte Schrauben
  4. Registerkarte Löcher
Name Der Name des Schraubentyps.
Festigkeit Der Wert der Schraubenfestigkeit.
Durchmesser Der Wert des Schraubendurchmessers.
Quelle Die Norm oder der Standard einer spezifischen Schraube. Diese Eigenschaft kann im Stücklisten-Editor verwendet werden.
Kontrollkästchen Auflösen
Steuert, auf welche Weise die Schraube in der Stückliste aufgelistet wird.
Falls aktiviert, wird jede Schraubengarnitur (Schraube, Mutter und Unterlegscheibe) in den Stücklisten mit dem Teilenamen angezeigt, den Sie der Schraube geben.
Falls nicht aktiviert, wird die Schraubengarnitur als Garnitur in den Stücklisten angezeigt.
(Inaktiv)
(Aktiv)
Filtert die Listen für Festigkeit und Durchmesser, um nur die für eine bestimmte Schraubenklasse spezifischen Werte anzuzeigen.
Schaltfläche Kopie von Kopiert die Parameter aus bereits erstellten Schrauben und fügt sie der aktuellen Schraube hinzu.
Die Regeltabelle enthält die Regeldefinitionen, die für die automatische Berechnung der Schraubenlänge verwendet werden.
Hier können Sie die Komponenten der Schraubengarnitur auswählen und definieren: die Schraube, die Muttern und die Unterlegscheiben. Fügen Sie die Kombinationen aus Mutter und Unterlegscheiben hinzu, indem Sie das Plus-Zeichen (+) und die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten verwenden, um die Muttern und Unterlegscheiben in der Garnitur anzuordnen.
Diese Registerkarte enthält die geometrischen Parameter für die Schrauben.
A/B
Die Werte, mit denen die Bemaßungen des Schraubenkopfes definiert werden.
Anzahl der Ecken Der Wert, mit dem die Anzahl der Ecken eines Schraubenkopfes definiert wird.
Kontrollkästchen Längenberechnung automatisch (für diesen Typ)
Wenn dies aktiviert ist, werden für die in der ersten Tabelle der Registerkarte Schrauben eingegebenen Schraubentypen die auf der Registerkarte Parameter eingegebenen Regeln angewendet, wodurch die zweite Tabelle auf der Registerkarte Schrauben mit den spezifischen Informationen gemäß diesen Regeln ausgefüllt wird.
Die erste Tabelle auf dieser Registerkarte enthält die Werte für Schraubenlänge und -gewicht, die für die gültigen Kombinationen aus Garnitur, Name, Festigkeit und Durchmesser definiert wurden.
Die zweite Tabelle enthält Informationen zu Schrauben, die durch die auf der Registerkarte Parameter definierten Längenregeln erstellt wurden.
Auf dieser Registerkarte können Sie konfigurieren, auf welche Weise Löcher per Vorgabe erstellt werden, wenn die Schrauben in das 3D-Modell eingefügt werden.
Sie können unter drei Typen von Löchern wählen. Jeder Typ weist eigene Parameter auf.
Position
Damit können Sie festlegen, auf welchem Element der spezifische konfigurierte Lochtyp erstellt wird, wenn die Schrauben mehrere Elemente durchlaufen.
Wenn Sie Erstes/Letztes auswählen, wird der hier festgelegte Lochtyp nur für das erste/letzte Element erstellt, das die Schrauben durchlaufen. Für die restlichen Elemente werden per Vorgabe Rundlöcher erstellt. Wenn Sie Alle auswählen, wird der spezifische konfigurierte Lochtyp auf allen Elementen erstellt.
Typ Der Lochtyp (z. B. rund, mit Gewinde, Senkloch)
Toleranz Der Wert, mit dem die Distanz zwischen dem Schraubenkörper und dem Lochrand festgelegt wird.
Tiefe
Der Wert, mit dem die Tiefe des Lochs durch das Element hindurch festgelegt wird (nicht für Rundlöcher verfügbar).
Anmerkung: Für Senklöcher definiert dieser Parameter die Tiefe des Schraubenkopfes.
Winkel-AutoLimits Der Wert, mit dem der Winkel festgelegt wird, in dem das Loch für den Schraubenkopf das Element durchdringt. Dieser Parameter ist nur für Senklöcher verfügbar.
Kopfdurchmesser Der Wert, mit denen der Durchmesser des Schraubenkopfes definiert wird. Dieser Parameter ist nur für Senklöcher verfügbar.
