Über Verbindungsgruppen können mehrere Verbindungen so miteinander verknüpft werden, dass beim Ändern einer Verbindung alle anderen Verbindungen in der Gruppe in passender Weise ebenfalls geändert werden und nach wie vor miteinander übereinstimmen.
In einer Verbindungsgruppe ist eine Verbindung der Master und die anderen Verbindungen in der Gruppe sind abhängige Verbindungen, die stets mit dem Master übereinstimmen müssen. Alle Änderungen an der Master-Verbindung werden umgehend für alle abhängigen Verbindungen übernommen.
Anmerkung: Sie können Verbindungen nur dann gruppieren, wenn die Geometrie und die Position der verbundenen Elemente mit der Master-Verbindung übereinstimmen. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wird eine Warnung angezeigt. Die Verbindung kann unabhängig von der Gruppe oder einem Teil der Gruppe erstellt werden. In diesem Fall wird sie jedoch als abweichend markiert. Die Master-Verbindung wird als Vorlage für andere Verbindungen an neuen Positionen verwendet.
- Sie können eine Verbindung mühelos aus der Gruppe entfernen, damit sie unabhängig von anderen Verbindungen in der Gruppe bearbeitet werden kann.
- Eine Verbindung kann nur genau einer Gruppe angehören.
- Die abhängigen und die Master-Verbindungen können mithilfe des Suchfilters markiert werden.
Erstellen der Master-Verbindung
Die Verbindung zwischen dem Master und den abhängigen Verbindungen wird durch den Namen hergestellt, den die Master-Verbindung auf der ersten Seite des Dialogfelds Eigenschaften erhält. Die abhängigen Verbindungen erhalten automatisch denselben Namen.
Anmerkung: Der Name der Master-Verbindung muss eindeutig sein.
Ändern der Verbindungseigenschaften innerhalb einer Gruppe
Um die Eigenschaften einer Verbindung in einer Gruppe zu ändern, muss die Master-Verbindung geändert werden.
Sie können eine der folgenden Methoden verwenden:
- Suchen Sie mit dem Suchfilter nach der Master-Verbindung und ändern Sie die Eigenschaften.
- Wählen Sie eine Verbindung in der Gruppe aus und definieren Sie sie als Master. Ändern Sie dann die Eigenschaften.
Anmerkung: Es kann nur die Master-Verbindung geändert werden. Im Dialogfeld Eigenschaften der abhängigen Verbindungen sind alle Steuerelemente deaktiviert, um das Bearbeiten zu verhindern.
