Speichern Sie Ihre bevorzugten Verbindungskonfigurationen in der Verbindungsbibliothek, um sie später zu verwenden.
Jedes Mal, wenn eine Verbindung erstellt wird, prüft Advance Steel, ob dieselbe Kombination aus Profilklasse und -größe der Elemente in der Bibliothek bereits vorhanden ist. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, werden die für diesen Eintrag in der Bibliothek gespeicherten Einstellungen übernommen. Dadurch müssen Sie nicht jedes Mal zahlreiche Parameter festlegen, wenn Sie die Verbindung platzieren.
- Wenn die Bibliothek mehr als eine mögliche Übereinstimmung für die aktuelle Verbindung enthält, wird die erste Übereinstimmung aus der Tabelle verwendet.
- Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird ein Dialogfeld mit einer Warnmeldung angezeigt: "Vorlagewerte nicht gefunden, nehmen Sie Standardwerte des Anschlusses".
Anmerkung: Zwischen den Verbindungsparametern und der Bibliothek besteht keine Verbindung. Sie können die Einstellungen in der Bibliothek ändern, ohne dass sich dies auf die anderen, bereits erstellten Verbindungen auswirkt. Die Optionen "Kopieren von Vorlage" und "Kopie von Vorlage, mehrere" verwenden die Verbindungsbibliothek nicht; diese Befehle kopieren die Parameter einer ausgewählten Verbindung.
Tipp: Um das Dialogfeld mit der Nachricht zu deaktivieren, ändern Sie die entsprechende Voreinstellung unter Management Tools
Voreinstellungen
Allgemein
Ausgabefenster bei nicht gefundenen Vorlagewerten.
Zugreifen auf den Verbindungsmanager
Sie können die Bibliothek über die Registerkarte Bibliothek des Dialogfelds Verbindungseigenschaften aufrufen. Auf der Registerkarte Bibliothek steht eine Tabelle mit Spalten für jeden Parameter innerhalb der Verbindung zur Verfügung. Jede Zeile in der Tabelle entspricht einer gespeicherten Verbindung.
Verwenden der Verbindungsbibliothek
Hinzufügen neuer Einstellungen zur Bibliothek
- Erstellen Sie die Verbindung und legen Sie die Parameter entsprechend den Anforderungen fest.
- Zeigen Sie die Verbindungseigenschaften an und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Tabelle bearbeiten auf die Schaltfläche Werte übernehmen.
- Der Tabelle wird eine neue Zeile hinzugefügt.
So verwenden Sie einen gespeicherten Satz an Parametern für eine neue Verbindung
- Starten Sie den Verbindungs-Manager.
- Wählen Sie die Verbindung aus, die Sie erstellen möchten.
- Wählen Sie die zu verbindenden Elemente in der benötigten Reihenfolge aus und erstellen Sie die Verbindung. Das Dialogfeld Verbindungseigenschaften wird angezeigt.
- Wechseln Sie zur Registerkarte Tabelle bearbeiten.
- Klicken Sie in der Tabelle auf die Zeile Ihrer Wahl.
- Die Parameter werden sofort angewendet.
