Manager für verbundene Planungsunterlagen
Der Manager für Planungsunterlagen für Webversionen (Web SSM) wurde in AutoCAD 2026 Update 1.1 und späteren Versionen entfernt. Der Manager für verbundene Planungsunterlagen wird jetzt für Plansätze verwendet, die lokal, auf einem freigegebenen Netzlaufwerk oder in der Cloud gespeichert sind.
Der Manager für verbundene Planungsunterlagen verwendet die Palette Manager für Planungsunterlagen und unterstützt alle zugehörigen Funktionen. Außerdem können mehrere Benutzer dieselbe Cloud-basierte Plansatzdatei (DST-Datei) gemeinsam bearbeiten. Im Gegensatz zum klassischen Manager für Planungsunterlagen ist der Manager für verbundene Planungsunterlagen beim Öffnen einer Cloud-basierten DST-Datei nicht auf Desktop Connector (DC) angewiesen. Stattdessen wird die Datei direkt über Forma Data Management geöffnet.
Anmerkung: Der klassische Manager für Planungsunterlagen war in AutoCAD und Autodesk Civil 3D 2026.1 und früheren Versionen verfügbar und wurde über die Palette Manager für Planungsunterlagen aufgerufen.
Unterschiede zwischen dem Manager für verbundene Planungsunterlagen und dem Manager für Planungsunterlagen für Webversionen
In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede zwischen dem Manager für verbundene Planungsunterlagen und dem Manager für Planungsunterlagen für Webversionen aufgeführt.
Feature Manager für verbundene Planungsunterlagen Manager für Planungsunterlagen für Webversionen
AutoCAD-Produkte/-Versionen
  • AutoCAD 2026.1.1 und höher
  • Autodesk Civil 3D 2026.1.1 und höher
  • AutoCAD 2023 bis 2026.1
  • Autodesk Civil 3D 2023 bis 2026.1
  • AutoCAD Web
Benutzeroberfläche (UI) Palette Manager für Planungsunterlagen Palette Manager für Planungsunterlagen für Webversionen
Gemeinsame Bearbeitung für Cloud-basierte DST-Dateien ✓ ✓
Lokal gespeicherte DST-Datei öffnen ✓ –
Publizieren erfordert Desktop Connector (DC) ✓, lokales Publizieren –, Cloud-basiertes Publizieren
Optionen für Publizieren/eTransmit Vollständige Funktionsunterstützung Teilweise Funktionsunterstützung
Plansatzlistentabelle ✓ ✓
Plan- und Modellansichten einschließlich Unterstützung für Beschriftungsblöcke ✓ –
Automatische Nummerierung von Plänen – ✓
Öffnen und Sperren eines Plansatzes
Sowohl der Manager für verbundene Planungsunterlagen als auch der Manager für Planungsunterlagen für Webversionen können DST-Dateien direkt über Forma Data Management öffnen, jedoch nicht aus lokal synchronisierten Desktop Connector-Ordnern. Wenn ein Benutzer eine DST-Datei in einem der beiden Manager öffnet, wird die Datei von diesem Benutzer gesperrt. Dadurch wird verhindert, dass andere Benutzer die Datei mit anderen Werkzeugen löschen oder ändern.
Andere Benutzer können jedoch weiterhin dieselbe DST-Datei öffnen und an der gemeinsamen Bearbeitungssitzung teilnehmen.
Wenn der erste Benutzer den Plansatz schließt und die gemeinsame Sitzung verlässt, wird die DST-Datei möglicherweise weiterhin als von diesem Benutzer gesperrt angezeigt, bis alle Benutzer den Plansatz schließen. Sobald alle Benutzer den Plansatz beendet haben, wird die Datei entsperrt.
Behandeln von Fehlern beim Öffnen eines Plansatzes
Im Folgenden werden häufige Fehler aufgeführt, die beim Öffnen einer DST-Datei im Manager für verbundene Planungsunterlagen auftreten können. Außerdem werden ihre Bedeutung und ihre Behebung erläutert.
Gesperrt durch <Benutzername>
Falls die DST-Datei gesperrt ist, wenn der Manager für verbundene Planungsunterlagen sie zu öffnen versucht, wird der Plansatz schreibgeschützt geöffnet. Neben dem Namen des Plansatzes wird ein Schlosssymbol () mit der QuickInfo Gesperrt durch <Benutzername> angezeigt.
Um die DST-Datei zu bearbeiten, bitten Sie den Benutzer, der sie gesperrt hat, oder einen Projektadministrator, die Sperre aufzuheben.
Anmerkung: Auch wenn Sie die DST-Datei selbst sperren, können Sie sie erst dann im Manager für Planungsunterlagen bearbeiten, wenn sie entsperrt ist. Sie müssen sie vor dem Öffnen entsperren.
Keine Bearbeitungsberechtigung für diesen Plansatz
Wenn Sie keine Bearbeitungsberechtigungen für die DST-Datei haben, wird der Plansatz schreibgeschützt geöffnet. Neben dem Namen des Plansatzes wird ein Schlosssymbol () mit der QuickInfo Keine Bearbeitungsberechtigung für diesen Plansatz angezeigt.
Um die DST-Datei zu bearbeiten, fordern Sie die erforderlichen Berechtigungen bei einem Projektadministrator an.
Dateigröße überschritten
Wenn die DST-Datei größer als 6,3 MB ist, wird der Plansatz nicht geöffnet. Ein modales Dialogfeld mit einer Warnung wird angezeigt, dass die maximale Dateigröße überschritten wurde.
Um mit diesem Plansatz zu arbeiten, setzen Sie die Systemvariable SSMOPENMODE auf 1, um die Datei lokal zu öffnen.
Anmerkung: Eine gemeinsame Bearbeitung wird nicht unterstützt, wenn SSMOPENMODE auf 1 gesetzt ist.
Gemeinsame Bearbeitung eines Plansatzes
Mit dem Manager für verbundene Planungsunterlagen können mehrere Benutzer dieselbe DST-Datei gemeinsam bearbeiten und Änderungen in Echtzeit synchronisieren, ähnlich wie beim Manager für Planungsunterlagen für Webversionen. Ein Symbol () wird neben dem Namen des Plansatzes angezeigt, um auf eine gemeinsame Bearbeitungssitzung hinzuweisen. Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen, werden die Namen der aktuellen Bearbeiter angezeigt.
Benutzer können über den Manager für verbundene Planungsunterlagen oder den Manager für Planungsunterlagen für Webversionen entweder über die AutoCAD Desktop-Anwendung oder die Web-App an derselben gemeinsamen Bearbeitungssitzung teilnehmen.
Speichern und Entsperren eines Plansatzes
Im Folgenden wird beschrieben, wann eine DST-Datei im Manager für verbundene Planungsunterlagen gespeichert und entsperrt wird:
Anmerkung: Der Manager für Planungsunterlagen für Webversionen funktioniert ähnlich. Es steht jedoch keine explizite Option Plansatz schließen zur Verfügung. Das Schließen des Managers für Planungsunterlagen für Webversionen entspricht dem Schließen des Plansatzes, wobei die DST-Datei sofort gespeichert und entsperrt wird.
Zeitüberschreitung einer Plansatz-Bearbeitungssitzung
Wie bereits erwähnt, schließt das System die inaktive Sitzung, speichert die DST-Datei und entsperrt sie, wenn ein verbundener Benutzer 60 bis 90 Minuten lang keine Änderungen daran vornimmt.
Der Manager für verbundene Planungsunterlagen schaltet die DST-Datei dann in den schreibgeschützten Modus, was durch ein Schlosssymbol () neben dem Namen des Plansatzes angezeigt wird. Die Schaltfläche Neu laden () wird auch angezeigt, um Benutzer zu warnen, dass die Sitzung abgelaufen ist. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Plansatz neu geladen und die Bearbeitung fortgesetzt.
Verwenden verbundener Support-Dateien
Die Eigenschaft Support-Dateispeicherort wurde mit der Version des Managers für verbundene Planungsunterlagen entfernt. Sowohl der Manager für verbundene Planungsunterlagen als auch der Manager für Planungsunterlagen für Webversionen verwenden jetzt verbundene Support-Dateien, wenn sie für ein Projekt konfiguriert werden.
Wenn keine verbundenen Support-Dateien konfiguriert sind:
Weitere Informationen zum Konfigurieren verbundener Support-Dateien in der AutoCAD Desktop-Anwendung finden Sie unter Häufig gestellte Fragen: Wie richte ich projektbezogene Einstellungen für einen Plansatz ein?
Publizieren von Plänen in einem Plansatz
Der Manager für verbundene Planungsunterlagen unterstützt alle Publikationsfunktionen des klassischen Managers für Planungsunterlagen.
In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede zwischen dem Manager für verbundene Planungsunterlagen und dem Manager für Planungsunterlagen für Webversionen beim Publizieren von Zeichnungen aufgeführt.
Option Manager für verbundene Planungsunterlagen Manager für Planungsunterlagen für Webversionen
Lokale Plot-Dienste werden zum Publizieren verwendet. Zeichnungs- und referenzierte Dateien werden über Desktop Connector heruntergeladen, publizierte PDF-Dateien werden über Desktop Connector hochgeladen.
Forge Design Automation (AutoCAD.IO) wird zum Publizieren verwendet. Zeichnungen und referenzierte Dateien werden aus Forma Data Management heruntergeladen, und die publizierten PDF-Dateien werden direkt in Forma Data Management hochgeladen.
Publizierungsoptionen Vollständige Funktionsunterstützung
In verschiedenen Formaten publizieren ✓ –
Auf lokalen oder freigegebenen Netzlaufwerken publizieren ✓ –
Auf einem physischen Gerät publizieren ✓ –
