Tastaturkürzel sind Tastenkombinationen, die Befehle starten.
Beispiel: Mit der Tastenkombination STRG+O öffnen Sie eine Zeichnungsdatei. Mit STRG+S speichern Sie eine Zeichnungsdatei. Das Ergebnis ist dasselbe wie bei Verwendung der Optionen Öffnen und Speichern aus dem Schnellzugriffs-Werkzeugkasten.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Tastaturkürzels Speichern erläutert, die im Eigenschaftenbereich angezeigt werden.
Eigenschaften des Tastaturkürzels Speichern |
Element des Bereichs Eigenschaften |
Beschreibung |
Beispiel |
Name |
Der Text verweist auf ein Tastenkürzel für die temporäre Überschreibung im CUI-Editor und wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt. |
Speichern |
Beschreibung |
Die Zeichenfolge dient zur Beschreibung des Elements und wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt. |
Speichert die aktuelle Zeichnung |
Datei für erweiterte Hilfe |
Zeigt den Dateinamen oder die Kennung für die erweiterte QuickInfo an, die aufgerufen wird, wenn der Mauszeiger über eine Schaltfläche in einem Werkzeugkasten oder einer Multifunktionsleisten-Gruppe geführt wird. |
Anzeigename für den Befehl |
Zeichenfolge mit dem Namen des AutoCAD-Befehls, der sich auf den Befehl im Makro bezieht. |
KSICH |
Makro |
Das Befehlsmakro. Es gilt die Standardsyntax für Makros. |
^C^C_qsave |
Bezeichnungen |
Schlüsselwörter, die mit einem Befehl verknüpft sind. Bezeichnungen bieten einen weiteren Wert zum Durchsuchen im Suchfeld des Anwendungsmenüs. |
Taste(n) |
Gibt die Tastenkombination an, die zum Ausführen des Befehlsmakros verwendet wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche […] , um das Dialogfeld Tastaturkürzel zu öffnen. |
STRG+S |
Element-ID |
Bezeichnung zur eindeutigen Kennzeichnung eines Befehls. |
ID_Save |
