Ein Befehl kann ausgeführt werden, indem Sie den Namen in die Befehlszeile eingeben oder ihn über die Benutzeroberfläche ausführen, z. B. eine Schaltfläche in der Multifunktionsleiste oder ein Element aus einem Kontextmenü. Die Befehle, die über die Benutzeroberfläche ausgeführt werden, können an Ihre Arbeitsabläufe und CAD-Standards angepasst und entsprechend angeordnet werden.
Befehle können mit folgenden Funktionen erstellt oder verwaltet werden:
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften aufgeführt, die einen Befehl definieren.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Anpassbar mit |
Beispiel |
CUI-Editor |
Befehlsmakros-Editor |
Name |
Gibt die Zeichenfolge an, die als anfänglicher Name für das Element verwendet wird, wenn der Befehl der Benutzeroberfläche oder als Teil einer QuickInfo hinzugefügt wird. |
X |
X |
Skalieren |
Beschreibung |
Legt die Zeichenfolge fest, die als Teil der grundlegenden QuickInfo für den Befehl angezeigt wird. |
X |
X |
Vergrößert oder verkleinert die ausgewählten Objekte und behält die Proportionen des Objekts nach dem Skalieren bei. |
Datei für erweiterte Hilfe |
Gibt den Namen der XAML-Datei und die Hilfe-ID der Datei an, welche die erweiterte QuickInfo für den Befehl definiert. Anmerkung: Erweiterte QuickInfos werden intern für alle Standardbefehle zugewiesen.
X |
Anzeigename für den Befehl |
Gibt die Zeichenfolge an, die den Namen des AutoCAD-Befehls enthält, der sich auf das Makro für den Befehl bezieht. |
X |
VARIA |
Makro |
Gibt das Makro an, das ausgeführt wird, wenn der Befehl über die Benutzeroberfläche aufgerufen wird. |
X |
X |
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale) |
Bezeichnungen |
Gibt die Stichwörter für einen Befehl an. Bezeichnungen bieten weitere Informationen zum Durchsuchen, wenn Sie das Suchfeld im Anwendungsmenü verwenden. |
X |
Element-ID |
Gibt die Bezeichnung zur eindeutigen Kennzeichnung des Befehls an. |
X |
ID_Scale |
Kleines Bild |
Gibt die Ressourcen-ID oder den Dateinamen für das kleine Ressourcenbild (16 x 16) an. |
X |
RCDATA_16_SCALE |
Großes Bild |
Gibt die Ressourcen-ID oder den Dateinamen für das große Ressourcenbild (32 x 32) an. |
X |
X |
RCDATA_32_SCALE |
