TABELLE (DXF)
Die folgenden Gruppencodes gelten für Elemente vom Typ TABLE.
TABLE-Gruppencodes
Gruppencode
Beschreibung
0
Elementname (ACAD_TABLE)
5
Elementreferenz
330
Soft-Zeiger-ID auf das Besitzerwörterbuch
100
Subklassenmarkierung. (AcDbEntity)
92
Anzahl der Byte in den Proxy-Elementgrafiken
310
Daten für Proxy-Elementgrafiken (mehrere Zeilen; maximal 256 Zeichen pro Zeile)
100
Subklassenmarkierung. (AcDbBlockReference)
2
Blockname; ein anonymer Block beginnt mit einem *T-Wert
10,20,30
Einfügepunkt
100
Subklassenmarkierung. (AcDbTable)
280
Versionsnummer Tabellendaten:
0 = 2010
342
Hard-Zeiger-ID des TABLESTYLE-Objekts
343
Hard-Zeiger-ID des besitzenden BLOCK-Datensatzes
11,21,31
Horizontalvektor
90
Flag für Tabellenwert (Ganzzahl ohne Vorzeichen)
91
Anzahl der Zeilen
92
Anzahl der Spalten
93
Flag für eine Überschreibung
94
Flag für eine Überschreibung der Rahmenfarbe
95
Flag für eine Überschreibung der Rahmenlinienstärke
96
Flag für eine Überschreibung der Rahmensichtbarkeit
141
Zeilenhöhe; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zeile
142
Spaltenhöhe; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Spalte
171
Zellentyp; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle:
1 = Text
2 = Block
172
Zellen-Flag; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle
173
Zellenverbindung; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle
174
Boolesches Flag, das angibt, ob die Option AutoEinpass für die Zelle aktiviert ist; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle
175
Zellenrahmenbreite (nur auf verbundene Zellen anwendbar); dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle
176
Zellenrahmenhöhe (auf verbundene Zellen anwendbar); dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle
91
Flag für Zellenüberschreibung; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle (ab AutoCAD 2007)
178
Flag-Wert für eine virtuelle Kante
145
Drehwert (reelle Zahl; auf Zellen vom Typ Block und Text anwendbar)
344
Hard-Zeiger-ID des FIELD-Objekts. Trifft nur auf Zellen vom Typ Text zu. Wenn der in einer Zelle enthaltene Text ein oder mehrere Felder enthält, wird nur die ID des FIELD-Objekts gespeichert. Die Zeichenfolge (Gruppencodes 1 und 3) wird ignoriert.
1
Zeichenfolge in einer Zelle. Wenn die Zeichenfolge weniger als 250 Zeichen umfasst, befinden sich alle Zeichen in Code 1. Wenn die Zeichenfolge mehr als 250 Zeichen umfasst, wird sie in Stücke mit jeweils 250 Zeichen unterteilt. Diese Blöcke befinden sich in einem oder mehreren Codes vom Typ Code 2. Wenn Codes vom Typ Code 2 verwendet werden, ist die letzte Gruppe ein Code 1 und enthält weniger als 250 Zeichen. Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Text zu und wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle.
2
Zeichenfolge in einer Zelle, in Blöcken von je 250 Zeichen; optional. Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Text zu und wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle.
340
Hard-Zeiger-ID des Blocktabellen-Datensatzes. Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Block zu und wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle.
144
Blockskalierung (reelle Zahl). Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Block zu und wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle.
179
Anzahl der Attributdefinitionen im Blocktabellen-Datensatz (nur auf Zellen vom Typ Block anwendbar)
331
Soft-Zeiger-ID der Attributdefinition im Blocktabellen-Datensatz, referenziert durch Gruppencode 179 (nur auf Zellen vom Typ Block anwendbar). Dieser Wert wird einmal pro Attributdefinition wiederholt.
300
Zeichenfolgenwert für eine Attributdefinition; wird einmal pro Attributdefinition wiederholt und ist nur auf Zellen vom Typ Block anwendbar
7
Textstilname (Zeichenfolge); Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
140
Texthöhenwert; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
170
Zellenausrichtungswert; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
64
Wert für die Farbe des Zelleninhalts; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
63
Wert für die Hintergrundfarbe (Füllfarbe) des Zelleninhalts; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
69
True Color-Wert für die obere Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
65
True Color-Wert für die rechte Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
66
True Color-Wert für die untere Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
68
True Color-Wert für die linke Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
279
Linienstärke für die obere Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
275
Linienstärke für die rechte Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
276
Linienstärke für die untere Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
278
Linienstärke für die linke Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
283
Boolesches Flag für die Aktivierung der Füllfarbe; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
289
Boolesches Flag für die Sichtbarkeit der oberen Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
285
Boolesches Flag für die Sichtbarkeit der rechten Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
286
Boolesches Flag für die Sichtbarkeit der unteren Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
288
Boolesches Flag für die Sichtbarkeit der linken Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet
70
Flussrichtung; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet
40
Horizontaler Zellenrand; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet
41
Vertikaler Zellenrand; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet
280
Flag für die Unterdrückung der Titelzeile; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet
281
Flag für die Unterdrückung der Kopfzeile; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet
7
Textstilname (Zeichenfolge); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein.
140
Texthöhe (reelle Zahl); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein.
170
Zellenausrichtung (Ganzzahl); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein.
63
Farbwert für den Zellenhintergrund oder für die vertikale Tabellenumgrenzung links; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein.
64
Farbwert für den Zelleninhalt oder für die horizontale Tabellenumgrenzung oben; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein.
65
Farbwert für die horizontalen Umgrenzungen innen; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet
66
Farbwert für die horizontalen Umgrenzungen unten; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet
68
Farbwert für die vertikalen Umgrenzungen innen; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet
69
Farbwert für die vertikalen Umgrenzungen rechts; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet
283
Flag für die Aktivierung der Hintergrundfarbe (Vorgabewert = 0); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein:
0 = Deaktiviert
1 = Aktiviert
274-279
Linienstärke für die jeweiligen Umgrenzungstypen der Zelle (Vorgabewert = kLnWtByBlock); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann eine Gruppe vorhanden sein.
284-289
Flag für die Sichtbarkeit der jeweiligen Umgrenzungstypen der Zelle (Vorgabewert = 1); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann eine Gruppe vorhanden sein:
0 = Unsichtbar
1 = Sichtbar
97
Standard/Titelzeile/Kopfzeile Datentyp
98
Standard/Titelzeile/Kopfzeile Einheitentyp
4
Standard/Titelzeile/Kopfzeile Format-Zeichenfolge
177
Flag-Wert für Zellenüberschreibung (vor AutoCAD 2007)AutoCAD 2007
92
Erweiterte Zell-Flags (ab AutoCAD 2007)
301 Zellwertblockanfang (ab AutoCAD 2007)
302
Zeichenfolge in einer Zelle. Wenn die Zeichenfolge weniger als 250 Zeichen umfasst, befinden sich alle Zeichen in Code 302. Wenn die Zeichenfolge mehr als 250 Zeichen umfasst, wird sie in Stücke mit jeweils 250 Zeichen unterteilt. Diese Blöcke befinden sich in einem oder mehreren Codes vom Typ Code 303. Wenn Codes vom Typ Code 393 verwendet werden, ist die letzte Gruppe ein Code 1 und enthält weniger als 250 Zeichen. Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Text zu und wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle (ab AutoCAD 2007).
303
Zeichenfolge in einer Zelle, in Blöcken von je 250 Zeichen; optional. Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Text zu und wird wiederholt, 302 Wert pro Zelle (ab AutoCAD 2007).
Gruppencode 178 ist ein Flag-Wert für eine virtuelle Kante. Eine virtuelle Kante wird verwendet, wenn sich zwei Zellen dieselbe Rasterlinie teilen. Wenn eine Tabelle z. B. eine Zeile und zwei Spalten mit den Zellen A und B enthält, beinhaltet die zentrale Rasterlinie die rechte Kante von Zelle A und die linke Kante von Zelle B, wobei die eine Kante reell ist und die andere virtuell. Die virtuelle Kante verweist auf die reelle Kante; beide Kanten verfügen über dieselben Eigenschaften, einschließlich Farbe, Linienstärke und Sichtbarkeit.
