Bearbeitet die Brückeninformation (fügt beispielsw. Katalogdaten hinzu) oder löscht die Klemme.
FindenGeben Sie Bearbeiten (B) in der Befehlszeile ein, oder wählen Sie zunächst eine Klemme, und geben Sie dann Bearbeiten (B) ein.
Brücken zu Klemmen |
Führt alle Brücken (gruppiert nach Brückenkennung) auf, die mit der gewählten Klemme verbunden sind. |
Katalogdaten |
Gibt die Katalogdaten für die Brücke zwischen der primären Klemme und der gewählten Klemme an. Wenn die gewählte Klemme nicht mit einer Brücke versehen ist, sind diese Optionen deaktiviert.
Löschen |
Wählen Sie die Brückenbezeichnung, Klemmenleiste oder eine einzelne Klemme, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:
Ansicht |
Zeigt die ausgewählte Klemme in einem Vorschaufenster unten im Dialogfeld an. Standardmäßig ist das Vorschaufenster ausgeblendet. Dies kann über Einblenden und Ausblenden umgeschaltet werden, sobald die Klemme betrachtet wurde. |
Einblenden/Ausblenden |
Schaltet die Sichtbarkeit des Vorschaufensters unten im Dialogfeld ein und aus. |
Vorschaufenster |
Zeigt eine grafische Darstellung der ausgewählten Klemmen an. Sie können das Bild mit der linken Maustaste oder dem Pan-Werkzeug schwenken. Sie können das Bild mit dem Mausrad oder den verschiedenen Zoomwerkzeugen vergrößern und verkleinern. |
