Befehlseingabe:
AECABLEMARKER Wählen Sie im Dialogfeld Betriebsmittel einfügen die einzufügende Bezeichnung aus dem Symbolvorschau-Fenster, und geben Sie den Einfügepunkt an.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Betriebsmittel-Kennzeichnung für dieses Kabel zu definieren. Wenn bereits eine Betriebsmittel-Kennzeichnung vorhanden ist, wird diese im Bearbeitungsfeld angezeigt. Andernfalls können Sie eine spezifische Betriebsmittel-Kennzeichnung in das Bearbeitungsfeld eingeben. Stellen Sie sicher, dass Sie Fixiert auswählen, wenn das AutoCAD Electrical-Toolset diese Betriebsmittel-Kennzeichnung markieren soll, damit sie bei einer Neumarkierung nicht aktualisiert wird.
SPS-Adresse verwenden |
Sucht nach einer Drahtverbindung zu einer nahe gelegenen SPS-E/A-Adresse und verwendet die SPS-Adressennummer im Namen der Betriebsmittel-Kennzeichnung. |
Endpositionen verwenden |
Verwendet die Ortsbezeichnungen der verbundenen Betriebsmittel. |
BMKs: bisher verwendet |
Zeigt eine Liste aller Kabel-Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen in der gleichen Gerätegruppe wie das aktuelle Kabel an. Wählen Sie eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus der Liste aus, die für die neue Kabelbezeichnung kopiert oder erhöht werden soll. |
Externe Liste |
Weist eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus einer externen Listendatei zu. Sie können auf eine ASCII-Textdatei im komma- oder leerzeichengetrennten Format verweisen, um das Anfügen von Beschreibungs-, Kennzeichnungs-, Katalog- und anderen Informationen an das Betriebsmittel zu erleichtern. |
Sie legen den Farbcode für Leiter fest, indem Sie diesen manuell in das Bearbeitungsfeld eingeben oder indem Sie ihn aus der Projekt-, Zeichnungs- oder allgemeinen Auswahlliste auswählen. Definieren Sie die Drahtstärke, indem Sie sie in das Bearbeitungsfeld eingeben, wenn sie nicht in der vordefinierten Aderliste in den Katalogdaten verfügbar ist.
Generisch |
Wählen Sie einen Eintrag aus einer Farbliste aus. Die Liste wird in der Datei cblcolor.dat definiert. |
Zeichnung |
Listet die Drahtfarben auf, die für ähnliche Kabelbezeichnungen in der aktuellen Zeichnung verwendet werden. |
Projektordner |
Listet die Drahtfarben für ähnliche Kabelbezeichnungen in dem Projekt auf. |
Sie können das AutoCAD Electrical-Toolset anweisen, eine zeichnungs- oder projektweite Liste gleicher Kabelbezeichnungen und der zugehörigen Katalogzuordnungen zu erstellen. Während der Bearbeitungssitzung wird jeweils die letzte HERSTELLER-/KAT-/BAUGRUPPEN-NUMMER-Zuordnung für jeden in den Stromlaufplan eingefügten Betriebsmitteltyp im Zwischenspeicher abgelegt. Wenn Sie ein weiteres Betriebsmittel dieses Typs einfügen, wird als Standardeinstellung die Katalogzuweisung des vorherigen Betriebsmittels verwendet. (Es wird davon ausgegangen, dass während der aktuellen Bearbeitungssitzung ein vorheriges erstellt wurde.)
Hersteller |
Listet die Herstellernummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Suche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser. |
Katalog |
Listet die Katalognummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Suche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser. |
Baugruppe |
Listet die Baugruppen-Nummer für die Kabelbezeichnung auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnung werden mehrere Teilenummern verbunden. |
Betriebsmittel |
Listet die Betriebsmittelnummer des Betriebsmittels auf. Betriebsmittel mit dem gleichen Katalog erhalten die gleiche Betriebsmittelnummer. |
Anzahl |
Gibt die Anzahl der zusätzlichen Teilenummern an (leer=1). Dieser Wert wird im Stücklistenbericht in die Spalte "UNTMNG" eingefügt. |
Abrufen |
Öffnet den Katalog-Browser, aus dem Sie den Katalogwert auswählen können. Durchsucht die Datenbank nach einem bestimmten Katalogbetriebsmittel, das der ausgewählten Kabelbezeichnung zugewiesen werden soll. |
Vorher |
Sucht im vorherigen Projekt Instanzen der ausgewählten Kabelbezeichnung und gibt die Bezeichnungswerte zurück. Sie können dann die Katalogzuordnung vornehmen, indem Sie einen Eintrag aus der Dialogfeldliste wählen. |
Zeichnung |
Zeigt eine Liste der Teilenummern an, die für ähnliche Kabelbezeichnungen in der aktuellen Zeichnung verwendet wurden. |
Projektordner |
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel im Projekt auf. Sie können das aktive Projekt, ein anderes Projekt oder eine externe Datei durchsuchen.
Mehrere Kataloge |
Fügt weitere Katalog-Teilenummern für das ausgewählte Betriebsmittel ein oder bearbeitet diese. Diese mehrfachen Stücklisten-Teilenummern werden als Unterbaugruppen-Teilenummern der Teilenummern des Hauptkatalogs in den verschiedenen Stücklistenberichten angezeigt. |
Katalogprüfung |
Zeigt an, wie das ausgewählte Betriebsmittel in einer Stücklistenvorlage dargestellt wird. |
Es können eine, zwei oder drei Zeilen Beschreibungstext eingegeben werden.
Zeichnung |
Zeigt eine Liste der Beschreibungen an, die in der aktuellen Zeichnung gefunden wurden, sodass Sie ähnliche Beschreibungen für die Bearbeitung auswählen können. |
Projektordner |
Zeigt eine Liste der Beschreibungen an, die im aktuellen Projekt gefunden wurden, sodass Sie ähnliche Beschreibungen für die Bearbeitung auswählen können. |
Standards |
Öffnet eine ASCII-Textdatei, aus der Sie Standardbeschreibungen auswählen können. |
Auswählen |
Wählt die Beschreibung einer Kabelbezeichnung in der aktuellen Zeichnung aus. |
Darstellungsänderung |
Überschreibt die WD_M-Blockeinstellungen der Zeichnung mit betriebsmittelspezifischen Querverweiseinstellungen. Klicken Sie auf Einrichtung, um die Betriebsmittel-Querverweiseinstellungen manuell zu bearbeiten. |
Querverweis |
Das AutoCAD Electrical-Toolset fügt automatisch Querverweistext ein, wenn der Querverweisbefehl ausgeführt wird. |
Ändert die Anlagenbezeichnungen. Sie können in der aktuellen Zeichnung oder im gesamten Projekt nach Anlagenbezeichnungen suchen. Das AutoCAD Electrical-Toolset führt eine Schnellüberprüfung aller aktuellen oder ausgewählten Zeichnungsdateien durch und gibt eine Liste sämtlicher bisher verwendeten Anlagenbezeichnungen zurück. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Anlagenbezeichnung zu aktualisieren.
Weisen Sie Betriebsmitteln kurze Anlagenbezeichnungen zu, z. B. "SCHRNK" und "FELD". Nutzen Sie die Funktion des AutoCAD Electrical-Toolset zum späteren Erstellen ortsabhängiger Stücklisten und Betriebsmittellisten.
Ändert die Ortsbezeichnung. Sie können in der aktuellen Zeichnung oder im gesamten Projekt nach Ortsbezeichnungen suchen. Das AutoCAD Electrical-Toolset führt eine Schnellüberprüfung aller aktuellen oder ausgewählten Zeichnungsdateien durch und gibt eine Liste sämtlicher bisher verwendeten Ortsbezeichnungen aus. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Ortsbezeichnung zu aktualisieren.
Weisen Sie Betriebsmitteln kurze Ortsbezeichnungen zu, z. B. "SCHRNK" und "FELD". Nutzen Sie die Funktion des AutoCAD Electrical-Toolset zum späteren Extrahieren von Berichten zum Kabel- und Drahtverlauf und von ortsabhängigen Stücklistenberichten. (Zum Beispiel Stücklisten für alle Feldkabel, Stücklisten für alle PNL-Kabel.)
Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten aller Attribute, die keine vordefinierten Attribute desAutoCAD Electrical-Toolset sind.
