Erstellt ein leeres Tabellenobjekt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Aktueller Tabellenstil: "Standard" Zellbreite: 2.5000 Zellhöhe: 1 Zeile(n)
Anzahl der Spalten eingeben oder [Automatisch/von Stil] <5>:
Legt die Anzahl der Spalten fest.
Legt die Anzahl der Zeilen fest.
Legt die Position der oberen linken Ecke der Tabelle fest. Wenn im Tabellenstil die Richtung der Tabelle von unten nach oben festgelegt ist, ist der Einfügepunkt die untere linke Ecke der Tabelle.
Legt eine Breite für die Tabellenspalten fest.
Legt die Höhe für die Tabellenzeilen fest.
Legt einen Tabellenstil für die Tabelle fest. Der festgelegte Tabellenstil muss eine Starttabelle beinhalten.
Legt Größe und Position der Tabelle fest. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie entweder die Anzahl der Spalten oder die Spaltenbreite angeben, nicht jedoch beides. Die Anzahl der Zeilen und die Zeilenhöhe hängen von der Größe des definierten Fensters ab.
Legt einen Tabellenstil für die Tabelle fest. Dazu können Sie das Zeigegerät verwenden oder in der Befehlszeile Koordinatenwerte angeben. Der festgelegte Tabellenstil muss eine Starttabelle beinhalten.
Geben Sie [?] ein, um eine Liste der in der Zeichnung verfügbaren Stile anzuzeigen.
Gibt die Anzahl der Zeilen an, die zu der in dem ausgewählten Tabellenstil gespeicherten Tabelle hinzugefügt werden sollen. Die Zeilen werden zu den bereits in der Tabelle vorhandenen Zeilen hinzugefügt.
Gibt die Anzahl der Spalten an, die zu der in dem ausgewählten Tabellenstil gespeicherten Tabelle hinzugefügt werden sollen. Die Spalten werden zu den bereits in der angegebenen Tabelle enthaltenen Spalten hinzugefügt.
Stellt spezielle Formatierungsoptionen zur Verfügung, die für die Tabelle verwendet werden können.
Behält Zeilen mit dem Zellentyp Bezeichnung bei, die in der Starttabelle des Tabellenstils vorhanden sind.
Der Zellentyp wird auf der Palette Eigenschaftsprüfung festgelegt. Die Zellenstile Header und Titel verwenden standardmäßig den Zellentyp Beschriftung.
Behält Zeilen mit dem Zellentyp Daten bei, die in der Starttabelle des Tabellenstils vorhanden sind.
Der Zellentyp wird auf der Palette Eigenschaftsprüfung festgelegt. Der Zellenstil Daten verwendet standardmäßig die Zellentypeigenschaft Daten.
Behält Formeln in der Starttabelle des angegebenen Tabellenstils bei.
Behält Felder in der Starttabelle des angegebenen Tabellestils bei.
Behält Blöcke in der Starttabelle des angegebenen Tabellenstils bei.
Behält Zellenstilüberschreibungen in der Starttabelle des angegebenen Tabellenstils bei.
