Formstück
Abzweig
Gruppe Erstellen
Luftkanal/-rohr-Formstück
Allgemein auf das Bauteilbild. | Was möchten Sie tun... | Aktion... |
| An- und Abschalten des Kompasses beim Positionieren des Abzweigs | Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich und klicken Sie auf Kompass. |
| Ändern der Position des Abzweigs entlang der Länge des Luftkanal/-rohr-Segments | Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich und klicken Sie auf Schieben. Ziehen Sie das Formstück am Luftkanal/-rohr-Segment entlang und wählen Sie eine neue Position aus. |
| Zur Angabe von... | Aktion... |
| Drehwinkel auf der Y-Achse | Klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf Y drehen. Ziehen Sie den Abzweig um die Y-Achse und wählen Sie eine Position aus. Sie können auch eine Zahl für den Winkel eingeben. |
| Drehwinkel auf der Z-Achse | Klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf Z drehen. Ziehen Sie den Abzweig um die Z-Achse und wählen Sie eine Position aus. Sie können auch eine Zahl für den Winkel eingeben. |
| Drehachse in der Befehlszeile | Geben Sie Y für Y-Achse drehen, oder geben Sie Z für Z-Achse drehen ein. |
Sie können auch in der Eigenschaftenpalette
Erweitert
Abzweigposition die Option Mittelpunktverlagerung auswählen.
Die Registerkarte Mittelpunktverlagerung wird angezeigt und Versetzte Platzierung zulassen ausgewählt.
| Luftkanal/-rohr-Seite, an der die Abzweig angefügt werden soll | Klicken Sie im Dialogfeld auf die Zelle Seite, und wählen Sie eine Position am Luftkanal/-rohr-Segment aus: Mitte, oben, unten, links oder rechts. Anmerkung: Links und rechts vom Luftkanal werden von der Richtung vorgegeben, in der das Segment entworfen worden ist.
| Ausrichtung der Abnahme | Klicken Sie im Dialogfeld auf die Zelle Ausrichtung, und wählen Sie je nach der festgelegten Seite links, Mitte, rechts, oben oder unten aus. |
| Versatz-Abstand | Klicken Sie im Dialogfeld auf die Zelle Versatz, und geben Sie eine Zahl für den Versatz-Abstand ein. Anmerkung: Der Versatz wird von der Ausrichtung (links, rechts, Mitte, oben oder unten) des Luftkanal/-rohr-Segments aus gemessen.
| Abzweigposition durch Schieben um das Luftkanal/-rohr-Segment | Geben Sie in der Zeichnung eine Seite und Ausrichtung an, ziehen Sie den Abzweig um das Segment und wählen Sie eine Position aus. |
| Drehwinkel | Ziehen Sie das Formstück in der Zeichnung um die X-Achse und wählen Sie einen Standort aus. Klicken Sie mit der rechen Maustaste im Zeichenbereich und klicken Sie auf Y drehen oder Z drehen, um die Drehachse zu ändern. Sie können auch einen spezifischen Winkel eingeben. |
| Drehwinkel auf der X-Achse | Klicken Sie auf die X-Zelle unter Drehen um, ziehen Sie den Abzweig um die X-Achse, und wählen Sie eine Position aus. Sie können auch eine Zahl für den Winkel eingeben. |
| Drehwinkel auf der Y-Achse | Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Zeichenbereich und klicken Sie um Y-Achse drehen. Ziehen Sie den Abzweig um die Y-Achse und wählen Sie dann eine Position aus. Im Dialogfeld Luftkanal/-rohr-Formstücke hinzufügen können Sie auf der Registerkarte Mittelpunktverlagerung unter Drehen um auch eine Zahl für den Winkel in Y eingeben. |
| Drehwinkel auf der Z-Achse | Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Zeichenbereich und klicken Sie um Z-Achse drehen. Ziehen Sie den Abzweig um die Z-Achse und wählen Sie dann eine Position aus. Im Dialogfeld Luftkanal/-rohr-Formstücke hinzufügen können Sie auf der Registerkarte Mittelpunktverlagerung auch unter Drehen um eine Zahl für den Winkel in Z eingeben. |
