Nachdem Sie eine Beschriftung in die Zeichnung eingefügt haben, können Sie einen neuen Stil anwenden, die Abstände entlang des Objekts ändern oder die zugehörige Darstellung ändern. Die Software aktualisiert automatisch eine Beschriftung, die einem Rohr zugewiesen ist, wenn das übergeordnete Objekt geändert wird.
So ändern Sie eine Beschriftung mit Griffen
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Hinzufügen einer Beschriftung | Klicken Sie auf den Griff zum Hinzufügen. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, und klicken Sie, um in gleichmäßigen Abständen Beschriftungen hinzuzufügen. |
| Verschieben einer Beschriftung | Klicken Sie auf den Positionsgriff und verschieben Sie die Beschriftung am Bogen entlang an eine neue Position. Klicken Sie auf den Positionsgriff, und drücken Sie anschließend die STRG-Taste, um die Beschriftung vom Bogen zu versetzen. ![]() |
| Hinzufügen von in gleichmäßigen Abständen entlang eines Bogens verteilten Beschriftungen | Klicken Sie auf den Griff Abstand wiederholen und klicken Sie an einem Punkt entlang dem Bogen, um den Abstand zwischen Bogenbeginn und dem ausgewählten Punkt festzulegen. Beschriftungen werden dem Bogen folgend in diesem Abstand hinzugefügt. |
| Verteilen mehrerer Beschriftungen in gleichen Abständen entlang einem Bogen | Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, und klicken Sie auf den Griff Abstand wiederholen. |
So ändern Sie eine Beschriftung von der Multifunktionsleiste oder vom Kontextmenü aus
| Hinzufügen eines Beschriftungsknotens | Klicken
Klicken Sie auf
| Entfernen eines Beschriftungsknotens | Klicken
| Versetzen eines Beschriftungsknotens | Klicken Sie auf ![]() ![]() |
| Drehen eines Beschriftungsknotens | Klicken
| Verankern der Beschriftung an einem anderen Objekt | Klicken
| Wenn Sie die Beschriftungen anzeigen möchten… | Aktion... |
| einzeln | Wählen Sie die Option Einzeln. |
| gleichmäßig entlang des Bogens verteilt | Wählen Sie Nach Abstand, und geben Sie einen Wert für Abstand zwischen ein. |
| mit einem wiederkehrenden Abstandswert | Wählen Sie Nach Menge, und geben Sie einen Wert für Beschriftungsanzahl ein. |
