Geben Sie im Dialogfeld Welle eine Normgröße für ein Profil an. Die Option Profil fügt Sektionsprofile als Wellenabschnitte ein. Die installierten Normsysteme und die Art des Profils bestimmen die Dialogfelder zur Eingabe der geometrischen Werte.
      Normgröße
Stellt Normgrößen für die gewählte Profilart dar.
      Nenndurchmesser ziehen
Mit dieser Schaltfläche können Sie den Durchmesser festlegen, indem Sie in der Zeichnung dynamisch ziehen.
      Länge l=
Geben Sie einen Wert für die Profillänge ein, oder wählen Sie im Kontextmenü die Option Messen, um die Länge durch die Auswahl von zwei Punkten in der Zeichnung zu bestimmen.
      Sonderanfertigung
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie ein Profil nach Ihren Anforderungen gestalten können.
      Norm
Öffnet das Dialogfeld Profil.
Anmerkung:
- Alle Keilwellen enthalten eine Normliste mit Angabe der Zähne n (bei DIN ISO 14, DIN 5464), des Innendurchmessers d, des Außendurchmessers D und der Keilbreite B (nicht bei DIN ISO 14, DIN 5464).
- Bei DIN ISO 14 müssen Sie entscheiden, aus welcher Reihe das Profil genommen werden soll. Es stehen die leichte und mittlere Reihe zur Verfügung.
- Um das Keilwellensegment korrekt darzustellen, geben Sie die Toleranzfelder für die entsprechenden Durchmesser ein. Die voreingestellten Werte sind die Werte, die nach DIN empfohlen werden.
- Das Kerbzahnprofil nach DIN 5481 kann in Normgrößen aus der Normliste gewählt werden. Der Innenbezugsdurchmesser -d und der Außenbezugsdurchmesser -D sind nur Nenngrößen. Sie entsprechen nicht den genauen Innen- und Außendurchmessern und dienen nur zur Auswahl aus der Datenbank.
- Das Evolventenzahnprofil nach DIN 5480 bietet noch genauere Angaben der Nenngrößen. Diese Angaben enthalten den Bezugsdurchmesser d, das Modul m, den Eingriffswinkel a und die Zähnezahl z.
- Die Polygonprofile P3G und P4C können gemäß des Nenndurchmessers gewählt werden. Im Fall des Profils P3G entspricht dies dem Gleichdickendurchmesser, im Fall P4C dem Außendurchmesser.
- Um das Schnittprofilsegment im Bezug zu den anderen Abschnitten korrekt darzustellen, können Sie diesen Abschnitt drehen.
- Die Optionen Durchmesser und Länge stehen nur bei der Zweikant-Schlüsselweite zur Verfügung. Wenn Sie im Bearbeitungsfeld Nenndurchmesser d keinen Wert eingeben, wird der gewählten Schlüsselweite ein angemessener Durchmesser aus der Datenbank zugewiesen. Nach dem Anwählen des Werts in diesem Feld wird dieser insofern berücksichtigt, dass er größer als die Schlüsselweite sein muss.
