               Um den Namen einer Schaltfläche zu lesen, müssen Sie den Cursor über eine Schaltfläche platzieren. Eine QuickInfo mit dem Namen der Schaltfläche wird angezeigt.  |
               Zylinder (oben) Fügt einen Zylinder mit der Punkteinfüge-Methode ein.  |
               Zylinder (unten) Fügt einen Zylinder durch Eingabe der Länge und des Durchmessers mit der Tastatur ein.  |
               Kegel/Kegel 1:x Es gibt zwei Optionen im Dialogfeld Wellengenerator, um konische Wellengeometrie zu erstellen: Steigung und Kegel. Beide Methoden erlauben sowohl die grafische Eingabe als auch die Eingabe über die Tastatur, die Kegel 1:x-Methode bietet Ihnen jedoch eine bessere Genauigkeitskontrolle. Sie können die Maße der konischen Geometrie festlegen, indem Sie den Eingabeaufforderungen folgen oder die Dialogfelder verwenden.  |
               Gewinde Fügt einen Wellenabschnitt mit Gewinde in die Welle ein. Wenn Sie die Option Gewinde wählen, wird das Dialogfeld Gewinde geöffnet.  |
               Profil Fügt Sektionsprofile als Wellenabschnitte ein.  |
               Schlüsselweite Öffnet das Dialogfeld Schlüsselweite.  |
               Zahnrad Erzeugt Zahnräder mit Evolventenverzahnung an einem Wellensegment.  |
               Nut Fügt Nuten in einen Wellenabschnitt ein.  |
               Fasen Fast Wellenabschnitte an.  |
               Abrunden Rundet Wellenabschnitte ab.  |
               Bruch Fügt einen Wellenbruch in ein beliebiges Wellensegment ein.  |
               Bruchlinie Fügt Bruchlinien ein, um Schraffurgrenzen für Teilabschnitte der Welle zu bestimmen.  |
               Seitenansicht Erstellt eine Darstellung der Seitenansicht der Welle.  |
               Schraffur Fügt Halb- oder Vollschnittschraffuren ein. Wenn die Mechanical-Struktur aktiviert ist, wird die Schraffur nicht zur Wellenkomponente, sondern zur übergeordneten Komponente hinzugefügt. Dadurch können Sie andere Exemplare der Welle erstellen, die über keine Schraffur verfügen.  |
               Querschnitt Erstellt eine Schnittansicht der Welle.  |
               Norm. Teile Zeigt das Dialogfeld zum Auswählen einer Gruppe an. Die gewählten Teile enthalten Informationen, die den Wellengenerator dazu veranlassen, diese Teile als Wellensegmente zu zeichnen.  |
               Einfügen Gibt den Anfangspunkt eines neuen Segments auf einer vorhandenen Welle an. Abhängig von den Einstellungen in der Wellenkonfiguration kann ein neues Teil ein vorhandenes Wellensegment überschreiben oder zwischen zwei Segmenten eingefügt werden.  |
               Bearbeiten Ändert einen bestimmten Wellenabschnitt. Diese Funktion kann als interne Power-Bearbeitung im Wellengenerator angesehen werden.  |
               Löschen Löscht ein Segment. Die Teile, die an ein gelöschte Segment angrenzen, werden gemäß der Konfiguration um die Länge des gelöschten Abschnitts verschoben.  |
               Kopieren Kopiert Abschnitte und Unterabschnitte einer Welle separat.  |
               Anmerkung Beschreibt die Abschnitte einer Welle.  |
               Zurück Macht den letzten Schritt der Wellenerstellung rückgängig. Mit dieser Option können Schritt um Schritt die eingefügten Wellenabschnitte wieder entfernt werden, solange die Generierung der Welle noch nicht beendet wurde.  |
               >>> Schließt das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie die Welle sehen können.  |
               Optionen Zeigt das Dialogfeld Wellengenerator - Konfiguration an, mit dem Sie den Wellengenerator konfigurieren können.  |
