Damit der Assistenten für die Stücklisten-Migration Positionsnummern erkennen kann, müssen sie folgenden Regeln entsprechen:
Regeln für die Positionsnummernauswahl
      - Die ausgewählte Positionsnummer muss sich innerhalb des Zeichnungsrahmens befinden, den Sie in Schritt 1 des Assistenten angegeben haben.
- Der Auswahlsatz muss mindestens den Positionsnummertext, den Positionsnummerkreis oder die Bezugslinie und die Führungslinie enthalten, und sie müssen von der gleichen Positionsnummer stammen. Die Pfeilspitze ist optional.
- Der Auswahlsatz darf nur 1 Textobjekt enthalten, und dabei muss es sich um den Positionsnummerntext handeln.
Allgemeine Regeln für Positionsnummern
      - Der Positionsnummerntyp muss in allen Zeichnungen gleich sein, die einer Referenzzeichnung entsprechen.
- Positionsnummern sollten nicht den Teilelisten- oder Schriftfeldbereich überlappen.
- Die Länge der Führungslinie sollte erheblich größer sein als die Höhe des Positionsnummerntexts.
- Es können nicht mehr als 3 Führungsliniensegmente für eine einzelne Positionsnummer vorhanden sein.
- Eine Positionsnummer muss über einen entsprechenden Teilelisteneintrag verfügen, sonst wird sie nicht migriert.
Regeln für lineare Positionsnummern
      - Der Winkel zwischen der Bezugslinie und der Führungslinie muss zwischen 90 und 180 Grad betragen.
- Die Länge der Führungslinie muss deutlich länger sein als die Größe der Positionsnummer.
- Alle Bezugslinien müssen horizontal sein.
- Der Abstand zwischen den Bezugslinien in der Sammlung muss identisch sein.
- Alle Bezugslinien müssen entweder linksbündig oder rechtsbündig sein.
- Alle Bezugslinien müssen auf einer Seite durch eine vertikale Linie verbunden sein.
- Die Abstände (Lücken) zwischen den Bezugslinien müssen größer als die Texthöhe, aber kleiner als das Zweifache der Texthöhe sein.
- Die Führungslinie muss mit der ersten oder letzten Bezugslinie aus der Sammlung verbunden sein.
- Alle Bezugslinien müssen aneinander ausgerichtet sein.
- Der Positionsnummerntext muss sich oberhalb der Bezugslinie befinden.
- Der Positionsnummerntext kann nicht innerhalb einer einzelnen Positionsnummernsammlung wiederholt werden.
Regeln für kreisförmige Positionsnummern
      - Der Positionsnummernkreis muss bei allen Positionsnummern innerhalb eines Zeichnungsrahmens die gleiche Größe aufweisen.
- Keine Geometrie darf sich mit dem Positionsnummernkeis überschneiden.
- Der Abstand zwischen den Mittelpunkten angrenzender Positionsnummern sollte immer gleich sein.
- Die Mittelpunkte aller Positionsnummern in der Sammlung müssen aneinander ausgerichtet sein.
- Die Führungslinie muss mit der ersten oder letzten Positionsnummer in der Sammlung verbunden sein.
