Damit der Assistent für die Stücklisten-Migration Informationen aus Nicht-AutoCAD Mechanical-Toolset-Zeichnungen extrahieren und Stücklisten damit füllen kann, müssen die Projektzeichnungen folgenden Regeln entsprechen:
Regeln für Zeichnungsrahmen
      - Der Zeichnungsrahmen muss ein geschlossenes Rechteck sein.
- Der Zeichnungsrahmen darf nicht gedreht werden.
Regel für Schriftfelder
      - Das Schriftfeld muss ein geschlossenes Rechteck sein.
- Eine Ecke des Schriftfelds muss mit dem Zeichnungsrahmen zusammenfallen.
- Die Position des Schriftfelds (relativ zum Zeichnungsrahmen) muss in allen Zeichnungen, die mit einer bestimmten Referenzzeichnung übereinstimmen, gleich sein.
- Die Positionen der Zellen im Schriftfeld müssen in allen Zeichnungen gleich sein, die mit einer bestimmten Referenzzeichnung übereinstimmen.
Regeln für Teilelisten
      - Die Teileliste muss sich innerhalb des Zeichnungsrahmens befinden, der im Schritt Wählen Sie den Zeichnungsrahmen gewählt wurde.
- Die Position der Teilelisten (relativ zum Zeichnungsrahmen) muss in allen Zeichnungen, die mit einer bestimmten Referenzzeichnung übereinstimmen, gleich sein.
Anmerkung: Diese Regel gilt nicht für Zeichnungen, die eine Microsoft Excel-Tabelle für die Teilelisten verwenden.
- Die Migrationswerkzeuge unterstützen keine verschiebbaren Teilelisten. Daher muss sich die Teileliste in einer Ecke des Zeichnungsrahmens befinden.
- Wenn sich die Teileliste in der Ecke des Schriftfelds befindet, muss sie direkt über oder unter dem Schriftfeld platziert sein, sodass sich ein zusammenhängendes Objekt ergibt.
- Die Breite der Titelzeile der Teileliste und der Kopfzeile muss identisch sein.
- Wenn die Teileliste in der Referenzzeichnung nicht über eine Titelzeile verfügt, dürfen die entsprechenden Zeichnungen auch keine Titelzeile enthalten. Wenn die Teileliste der Referenzzeichnung jedoch eine Titelzeile aufweist, ist sie für die Zeichnungen optional.
- Die Datenzeilen dürfen keine aufgeteilten Zellen enthalten.
      - Die Spaltenüberschriften in der Tabellenkalkulation müssen mit den Spaltenüberschriften in der Teileliste der Referenzzeichnung übereinstimmen.
- Wenn die Tabelle keine Kopfzeile aufweist, muss die Reihenfolge der Spalten in der Tabellenkalkulation identisch mit der Reihenfolge der Spalten in der Teileliste der Referenzzeichnung sein.
- Erweiterte Teilelisten müssen sich neben dem oder um das Schriftfeld herum befinden.
- Die Breite der erweiterten Teileliste muss der Breite der Hauptteileliste entsprechen.
Regeln für Positionsnummern
      - Der Positionsnummerntyp einer Zeichnung muss mit dem der Referenzzeichnung (und der typischen Zeichnung) übereinstimmen.
- Positionsnummern dürfen nicht den Teilelisten- oder Schriftfeldbereich überlappen.
- Die Länge der Führungslinie muss wesentlich größer sein als die Höhe des Positionsnummerntexts.
- Es können nicht mehr als 3 Führungsliniensegmente für eine einzelne Positionsnummer vorhanden sein.
- Eine Positionsnummer muss über einen entsprechenden Teilelisteneintrag verfügen, sonst wird sie nicht migriert.
      - Der Winkel zwischen der Bezugslinie und der Führungslinie muss zwischen 90 bis 180 Grad betragen.
- Die Länge der Führungslinie muss deutlich länger sein als die Größe der Positionsnummer.
- Alle Bezugslinien müssen horizontal sein.
- Der Abstand zwischen den Bezugslinien in der Sammlung muss identisch sein.
- Alle Bezugslinien müssen entweder linksbündig oder rechtsbündig sein.
- Alle Bezugslinien müssen auf einer Seite durch eine vertikale Linie verbunden sein.
- Die Abstände (Lücken) zwischen den Bezugslinien müssen größer als die Texthöhe, aber kleiner als das Zweifache der Texthöhe sein.
- Die Führungslinie muss mit der ersten oder letzten Bezugslinie aus der Sammlung verbunden sein.
- Alle Bezugslinien müssen aneinander ausgerichtet sein.
- Der Positionsnummerntext muss sich oberhalb der Bezugslinie befinden.
- Der Positionsnummerntext kann nicht innerhalb einer einzelnen Positionsnummernsammlung wiederholt werden.
      - Der Positionsnummernkreis muss bei allen Positionsnummern innerhalb eines Zeichnungsrahmens die gleiche Größe aufweisen.
- Keine Geometrie darf sich mit dem Positionsnummernkeis überschneiden.
- Der Abstand zwischen den Mittelpunkten angrenzender Positionsnummern muss immer gleich sein.
- Die Mittelpunkte aller Positionsnummern in der Sammlung müssen aneinander ausgerichtet sein.
- Die Führungslinie muss mit der ersten oder letzten Positionsnummer in der Sammlung verbunden sein.
Regeln für die eindeutige Kennung
      - Jede Zeichnung im Zeichnungsprojekt muss eine Kennung aufweisen. Beispiel: Die Teilenummer des Bauteils oder der Baugruppe.
- Die Kennung muss das Bauteil oder die Baugruppe in allen Zeichnungen dieses Projekts eindeutig identifizieren.
- Bei einer Referenzzeichnung und den zugehörigen Zeichnungen:
- Die Kennung muss sich in allen Schriftfeldern in der gleichen Zelle befinden
- Die Kennung muss sich in allen Teilelisten in der gleichen Spalte befinden.
- Enthält eine Zeichnung mehrere Zeichnungsrahmen, muss die eindeutige Kennung in allen Schriftfeldern der Zeichnung identisch sein. Mit anderen Worten muss der Zeichnungsrahmen unterschiedliche Ansichten eines Bauteils oder einer Baugruppe enthalten.
