In diesem Dialogfeld können Sie eine Einstellungsvorlage zum Steuern der Einstellungen für Objekte, die beim Importieren von ArcGIS-Daten in der Zeichnung erstellt werden, auswählen oder erstellen und den Pfad für Einstellungsvorlagen angeben.
Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld Autodesk Connector for ArcGIS auf Zu eigenem Entwurfsprojekt hinzufügen klicken.
- Aktiven Ordner festlegen
- Öffnet das Dialogfeld Aktiven Ordner auswählen. Geben Sie den Speicherort für die Einstellungsvorlagendateien an, und klicken Sie auf Öffnen. Der vorgegebene Speicherort ist C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Autodesk\C3D <Version>\deu\ArcGISImportSettings\.
Anmerkung: Dies ist der Speicherort, an dem die JSON-Dateien für die Einstellungsvorlage gespeichert werden. Um diese Dateien für ein ganzes Unternehmen freizugeben, können Sie den Pfad für einen Netzwerkspeicherort oder für einen Speicherort in Forma Data Management festlegen.
- Einstellungsvorlage angeben
- Zeigt die verfügbaren Einstellungsvorlagen im aktiven Pfad an. Wenn Sie eine bearbeitbare Einstellungsvorlage auswählen, wird die Schaltfläche Bearbeiten aktiviert.
Anmerkung: Die Option <Vorgabeeinstellungen> ist schreibgeschützt. Die Vorgabeeinstellungen werden auf alle Daten angewendet, anstatt eine Einstellungsvorlage zu verwenden.
- Bearbeiten
- Öffnet den Einstellungseditor mit der aktuell ausgewählten Einstellungsvorlage.
- Neu hinzufügen
- Öffnet eine leere Einstellungsvorlage im Einstellungseditor.
- Ausgewählte Layer
- Zeigt die Layer an, die im Dialogfeld Autodesk Connector for ArcGIS ausgewählt wurden. Außerdem wird angezeigt, welcher Elementtyp für die Layer erstellt werde sollen.
- Importieren
- Importiert die ArcGIS-Daten unter Verwendung der aktuell ausgewählten Einstellungsvorlage.
