Dialogfeld Einzugsgebiet aus Objekt erstellen
Verwenden Sie das Dialogfeld Einzugsgebiet aus Objekt erstellen, um Stile, Fließwegeinstellungen und andere Parameter zu definieren.
Einzugsgebietsname
Gibt den Namen des Einzugsgebiets an.
Beschreibung
Hier geben Sie eine optionale Einzugsgebietbeschreibung an.
Ausschließend
Gibt an, ob ein Einzugsgebiet andere Einzugsgebiete ausschließt.
Ausschließende Einzugsgebiete schließen jedes andere Einzugsgebiet in derselben Einzugsgebietsgruppe aus, unabhängig davon, ob die anderen Einzugsgebiete ausschließend sind oder nicht. Wenn ein Einzugsgebiet ausschließend ist, können seine Begrenzung (und Fließweg) entweder durch vorhandene Einzugsgebiete bei der Erstellung geändert werden oder durch neue Einzugsgebiete bei deren Erstellung.
Wenn ein Einzugsgebiet erstellt wird, werden alle anderen Einzugsgebiete in derselben Einzugsgebietsgruppe auf zwei Situationen geprüft:
  • Wenn ein anderes Einzugsgebiet ausschließend ist und wenn einige (oder alle) Begrenzungen des neuen Einzugsgebiets darin liegen, dann schließt das andere ausschließende Einzugsgebiet das neue Einzugsgebiet von sich selbst aus.
  • Wenn das neue Einzugsgebiet ausschließend ist und wenn einige (oder alle) Begrenzungen des anderen Einzugsgebiets darin liegen, dann schließt das neue Einzugsgebiet das andere Einzugsgebiet von sich selbst aus.
Gibt die Einzugsgebietsgruppe an. Wählen Sie eine Gruppe aus der Liste aus, klicken Sie auf Neu erstellen, um eine neue Gruppe zu erstellen, oder klicken Sie auf Aus Zeichnung auswählen zum Auswählen eines Einzugsgebiets in der gewünschten Gruppe. Dadurch können vorhandene und vorgeschlagene Einzugsgebiete und Einzugsgebiete für verschiedene Projektphasen in separaten Einzugsgebietsgruppen angeordnet werden.
Referenz-Kanalnetz
Zeigt den Namen des Kanalnetzes mit dem Referenz-Kanalnetz-Schacht/Bauwerk an, den/das Sie in der Liste Referenz-Kanalnetz-Schacht/Bauwerk auswählen.
Referenz-Kanalnetz-Schacht/Bauwerk:
Gibt optional den Kanalnetz-Schacht bzw. das Bauwerk an, der bzw. das als Referenz für das Einzugsgebiet verwendet werden soll. Ein zugeordnetes Kanalnetz-Schacht/Bauwerk ist nicht unbedingt erforderlich, um ein Einzugsgebiet zu erstellen, es wird jedoch benötigt, wenn Sie das Einzugsgebiet zu einem späteren Zeitpunkt in Storm and Sanitary Analysis exportieren möchten.
Anmerkung: Sie können einen Kanalnetz-Schacht bzw. ein Bauwerk jederzeit einem Einzugsgebiet zuweisen, indem Sie die Einzugsgebietseigenschaften vor dem Ausführen des Befehls ExportToStormSewers bearbeiten.
Registerkarte Einzugsgebiet
Einzugsgebietsstil
Gibt den Stil des Einzugsgebiets an. Der vorgegebene Stil wird in den Einzugsgebiet-Elementeinstellungen angegeben.
Einzugsgebiet-Layer
Gibt den Layer für das Einzugsgebiet an. Der Vorgabelayer wird auf der Registerkarte Objektlayer des Dialogfelds Zeichnungseinstellungen festgelegt.
Einzugsgebiet-Beschriftungsstil
Gibt den Beschriftungsstil für das Einzugsgebiet an.
Fließsegment-Beschriftungsstil
Gibt den Beschriftungsstil für Fließsegmente an.
Überhöhungskoeffizient
Gibt den Überhöhungskoeffizienten für das Einzugsgebiet an. Gültige Werte liegen zwischen 0.01 und 1.00. Ein Überhöhungskoeffizient wird verwendet, wenn die Berechnung der Überhöhung mit rationalen Methoden erfolgt. Dieser Wert wird nicht von Autodesk Civil 3D verwendet, wird jedoch als Teil der Einzugsgebietsdaten exportiert, sodass er in Storm and Sanitary Analysis verwendet werden kann.
Vorhandene Objekte löschen
Löscht die vorhandenen Polylinien zur Definition des Einzugsgebiets und Fließwegs.
Registerkarte Fließweg
Anmerkung: Wenn Sie keine Fließweg-Polylinie am Anfang des Befehls Einzugsgebiet aus Objekt erstellen auswählen, kann die Konzentrationszeit nicht berechnet werden und der TR-55-Wert ist Null. Sofern Sie keinen Fließweg zu einem späteren Zeitpunkt erstellen möchten, geben Sie die Methode Benutzerdefiniert an und geben Sie den entsprechenden Wert ein.
Berechnungsmethode
Gibt die Methode für die Berechnung der Konzentrationszeit an. Verfügbaren Methoden sind TR-55 und Benutzerdefiniert.
Benutzerdefiniert
Gibt einen benutzerdefinierten Wert der Konzentrationszeit an. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn Sie die Option Benutzerdefiniert aus der Liste Berechnungsmethode auswählen.
Anmerkung: Wenn die Berechnungsmethode Benutzerdefiniert festgelegt ist, kann ein Fließweg nur ein Segment besitzen. Sie können den Befehl Fließsegmente erstellen nicht zum Hinzufügen zusätzlicher Segmente verwenden.
Fließweg zeichnen
Zeichnet einen Fließweg zwischen dem hydraulisch am weitesten entfernten Punkt im Einzugsgebiet und dem Durchflusspunkt. Diese Option ist deaktiviert und immer ausgewählt, wenn Sie die Berechnungsmethode TR-55 verwenden.
Anmerkung: Sie können zusätzliche Fließwege definieren, indem Sie die Befehle Fließweg aus DGM erstellen und Fließweg aus Objekt erstellen verwenden. Sie können Fließwegsegmente auch mit dem Befehl Fließsegmente bearbeiten definieren.
Fließwegneigungen
Gibt an, wie die Neigung des ausgewählten Fließwegs bestimmt wird.
  • Von Objekt: Verwendet die Höhenwerte der ausgewählten Polylinie für den Fließwegneigungen.
  • Von DGM: Verwendet die Höhenwerte eines ausgewählten DGMs für die Fließwegneigungen.
