So arbeiten Sie mit Fließwegsegmenten
So erstellen Sie Fließwegsegmente
Bei der erstmaligen Erstellung wird ein Fließweg mit der Anzahl der Fließsegmente erstellt, die in den Einzugsgebieteinstellungen definiert sind. Mit dem Befehl Fließsegmente erstellen können Sie einen Fließweg in mehrere Segmente unterteilen.
  1. Wenn Sie noch kein Einzugsgebiet erstellt haben, erstellen Sie ein Einzugsgebiet aus einem DGM oder einem Objekt.
  2. Wählen Sie das Einzugsgebiet.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte Einzugsgebiet Gruppe Ändern Einzugsgebietseigenschaften Einzugsgebietseigenschaften bearbeiten .
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Einzugsgebietseigenschaften auf die Registerkarte Eigenschaften.
  5. Klicken Sie unter Fließsegmente auf Fließsegment hinzufügen .
  6. Wählen Sie den Anfangspunkt des Fließsegments in der Zeichnung. Dabei muss es sich um einen Punkt in einem vorhandenen Fließweg für das Einzugsgebiet handeln. Nach der Auswahl eines Punkts wird eine Zeile zur Fließwegtabelle hinzugefügt.
  7. Verwenden Sie die Tabelle der Fließsegmente im Dialogfeld Einzugsgebietseigenschaften, um die Daten für das Fließwegsegment anzugeben.
So bearbeiten Sie Fließwegsegmente
Verwenden Sie die Tabelle der Fließwege zum Bearbeiten der Fließsegmente für das Einzugsgebiet.
Der Fließweg kann bis zu drei Fließsegmente pro Fließtyp besitzen. Obwohl das Einzugsgebiet und der Fließweg nicht dynamisch basierend auf einer Oberfläche aktualisiert werden, können Sie in der Tabelle der Fließwege die Oberfläche ändern, die zur Berechnung der Fließwegneigung verwendet wird.
  1. Klicken Sie im Projektbrowser auf die Registerkarte Übersicht, erweitern Sie die Sammlung Einzugsgebiete <Einzugsgebietgruppe> <Einzugsgebietname>.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Fließweg, und wählen Sie Fließsegmente bearbeiten.
  3. Verwenden Sie die Tabelle der Fließsegmente im Dialogfeld Einzugsgebietseigenschaften, um die Daten für das Fließwegsegment anzugeben.
  4. Überprüfen Sie die berechnete Konzentrationszeit (Tc). Wenn die berechnete Konzentrationszeit kleiner ist als die minimal erforderliche Konzentrationszeit, können Sie einen benutzerdefinierten Wert für die Konzentrationszeit-Methode des Einzugsgebiets festlegen, indem Sie die Einzugsgebietseigenschaften bearbeiten.
