Informationen zum Exportieren einer Zeichnung in eine DXF-Datei
Sie können eine in Autodesk Civil 3D erstellte Zeichnung exportieren und in AutoCAD verwenden. Dadurch wird eine neue Zeichnung im DXF-Format erstellt, in der alle Civil-Objekte in AutoCAD-Grundkörper aufgelöst sind. Die Originalzeichnung wird dadurch nicht verändert.
Bei einer DXF-Datei handelt es sich um eine Textdatei mit Zeichnungsinformationen, die von anderen CAD-Systemen gelesen werden kann. Wenn Sie die DXF-Datei öffnen, werden die aufgelösten Objekte nicht im ursprünglichen Zustand wiederhergestellt.
Dieser Vorgang erstellt eine neue DXF-Datei, in der alle Autodesk Civil 3D-Objekte zu AutoCAD-Grundkörpern aufgelöst sind. Die Originalzeichnung wird dadurch nicht verändert.
Anmerkung: Wenn Sie die Befehle für das Exportieren nach AutoCAD verwenden, werden alle Autodesk Civil 3D-Objekte in AutoCAD-Grundkörper aufgelöst. Durch Öffnen der Zeichnung in Autodesk Civil 3D werden diese Grundkörper nicht in Autodesk Civil 3D-Objekte wiederhergestellt.
