Informationen zu Verfahren zum gemeinsamen Verwenden von Daten
Es gibt verschiedene Methoden, um Autodesk Civil 3D-Zeichnungsdaten gemeinsam zu verwenden.
In der folgenden Tabelle werden die Funktionen der einzelnen Methoden aufgeführt:
Datenfreigabemethode
Verwenden von Objekten in anderen AutoCAD-basierten Anwendungen
Status von Objekten in anderen Anwendungen
2D- und 3D-Anzeigeeinstellungen für den Stil werden in unterschiedlichen Ansichtsfenstern korrekt dargestellt
Objekte sind weiterhin vorhanden, wenn sie in Autodesk Civil 3D erneut geöffnet werden
Proxy-Grafiken
Anzeigen/Plotten von Objekten und Konstruktionsdaten; keine Objektbearbeitung.
Objekte werden als Proxy-Grafiken ohne Informationsgehalt angezeigt.
Nein
Ja
Objektaktivierer
Anzeigen, Plotten, Kopieren und Bearbeiten von Objektbeschriftungen. Konstruktionsdaten können nicht bearbeitet werden.
Objekte werden als intelligente Objekte beibehalten.
Ja Ja
Exportieren der Civil 3D-Zeichnung (in DWG oder DGN) Objekte werden in AutoCAD-Grundkörper explodiert. Die visuelle Einheit des Modells wird sichergestellt. Autodesk Civil 3D-Objektentwurfsdaten sind nicht verfügbar. Keine Objekte in anderen Anwendungen. Nur AutoCAD-Grundkörper. Nein Nein
Exportieren in SDF
Punkte, Parzellen, Achsen, Leitungen und Schächte/Bauwerke werden in die SDF-Datei exportiert. Diese kann in Anwendungen verwendet werden, die SDF unterstützen. Sie können diese Daten beispielsweise in AutoCAD Map importieren.
Primär ist dies ein Format für AutoCAD Map 3D.
SDF ist eine separate Datei. Die Originalzeichnung wird hierdurch nicht geändert.
Exportieren in 3D DWF Verwendet die 3D-Darstellung der Objekte für die Anzeige. Einige Objekte verfügen über keine 3D-Anzeigekomponente und werden daher in der 3D DWF nicht angezeigt. Zudem werden mit 3D DWF Objektmetadaten exportiert. Der Metadatenexport erfolgt für alle Objekte. Autodesk Design Review oder DWF Viewer werden vorausgesetzt. Autodesk Design Review oder DWF Viewer werden vorausgesetzt. 3D DWF verwendet beim Export die 3D-Anzeigekomponente. Die Originalzeichnung wird hierdurch nicht geändert.
Im folgenden Abschnitt sind weitere Verfahren zur gemeinsamen Verwendung von Autodesk Civil 3D-Daten beschrieben.
Exportieren in DEM
Verwenden Sie das Dienstprogramm DGM in DEM exportieren, um DGM-Daten in eine DEM-Datei zu exportieren. Die Datei kann den Typ USGS (.dem) oder GeoTIFF (.tiff). Weitere Informationen erhalten Sie unter So exportieren Sie DGM-Daten in eine DEM-Datei.
Exportieren in LandXML
Verwenden Sie den Exportbefehl LandXML, um Zeichnungsdaten in das LandXML-Format zu exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Importieren und Exportieren mit LandXML.
Exportieren von Punkten
Verwenden Sie den Exportbefehl Punkte, um Zeichnungspunkte in eine ASCII-Datei (Textdatei) oder Microsoft® Access-Datei (MDB-Datei) zu exportieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zum Importieren und Exportieren von Punktdaten.
