Sie können die Registerkarte Einzugsgebietseigenschaften verwenden, um den/das Referenz-Kanalnetz-Schacht/Bauwerk zu ändern. Die Registerkarte Einzugsgebietseigenschaften zeigt auch mehrere schreibgeschützte Eigenschaften für das Einzugsgebiet an.
Allgemein
Allgemeine Eigenschaften
- Fläche: Zeigt die berechnete Fläche des Einzugsgebiets an.
- Überhöhungskoeffizient: Gibt den Überhöhungskoeffizienten für das Einzugsgebiet an. Gültige Werte liegen zwischen 0.01 und 1.00. Ein Überhöhungskoeffizient wird verwendet, wenn die Berechnung der Überhöhung mit rationalen Methoden erfolgt.
- Ausschließend: Gibt an, ob ein Einzugsgebiet andere Einzugsgebiete ausschließt.
Ausschließende Einzugsgebiete schließen jedes andere Einzugsgebiet in derselben Einzugsgebietsgruppe aus, unabhängig davon, ob die anderen Einzugsgebiete ausschließend sind oder nicht. Wenn ein Einzugsgebiet ausschließend ist, können seine Begrenzung (und Fließweg) entweder durch vorhandene Einzugsgebiete bei der Erstellung geändert werden oder durch neue Einzugsgebiete bei deren Erstellung.
Wenn ein Einzugsgebiet erstellt wird, werden alle anderen Einzugsgebiete in derselben Einzugsgebietsgruppe auf zwei Situationen geprüft:
- Wenn ein anderes Einzugsgebiet ausschließend ist und wenn einige (oder alle) Begrenzungen des neuen Einzugsgebiets darin liegen, dann schließt das andere ausschließende Einzugsgebiet das neue Einzugsgebiet von sich selbst aus.
- Wenn das neue Einzugsgebiet ausschließend ist und wenn einige (oder alle) Begrenzungen des anderen Einzugsgebiets darin liegen, dann schließt das neue Einzugsgebiet das andere Einzugsgebiet von sich selbst aus.
- Referenzobjekt. Gibt optional ein Objekt an, das als Referenz für das Einzugsgebiet verwendet werden soll. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, oder klicken Sie auf
Aus Zeichnung auswählen, um manuell ein Referenzobjekt im Zeichenbereich auszuwählen. Einzugsgebiete können Becken, unterirdische Speicher, Kanäle und Schächte/Bauwerke für den Abfluss referenzieren.
Anmerkung: Einzugsgebiete können einem einzelnen Kanalnetz-Schacht bzw. -Bauwerk zugeordnet werden. Dies geschieht, damit die Einzugsgebietsdaten in Storm and Sanitary Analysis exportiert werden können. Wenn Einzugsgebiete einem Schacht bzw. Bauwerk zugeordnet sind, können sie exportiert und in ein Storm and Sanitary Analysis-Unterbecken konvertiert werden. Ohne Zuordnung können Einzugsgebietsdaten nicht exportiert werden.
- Referenz-Kanalnetz: (Nur referenzierte Schächte/Bauwerke) Zeigt den Namen des Kanalnetzes mit dem Kanalnetz-Schacht/Bauwerk an, den/das Sie in der Liste Referenz-Kanalnetz-Schacht/Bauwerk auswählen.
- Einzugsgebiet-Gruppenname: Zeigt die Gruppe an, in der das Einzugsgebiet erstellt wurde. Um die Einzugsgebietsgruppe zu ändern, verwenden Sie den Befehl In Einzugsgebietsgruppe verschieben.
Fließweg
- Fließweg erstellen. Ermöglicht die Erstellung eines Fließwegs. Wenn für das Einzugsgebiet bereits Fließwege vorhanden sind, werden sie bei der Erstellung überschrieben.
- Länge des Fließwegs. Zeigt die Gesamtlänge des Fließwegs im Einzugsgebiet an.
- Durchflusspunkt: Zeigt den angegebenen Durchflusspunkt des Einzugsgebiets an. Wenn Sie den Fließweg anhand einer Polylinie festgelegt haben, ist dies das untere Ende der ausgewählten Fließweg-Polylinie. Wenn Sie den Fließweg anhand eines DGMs festgelegt haben, ist dies der in der Zeichnung ausgewählte Durchflusspunkt. Klicken Sie auf
, um den Durchflusspunkt in der Zeichnung zu vergrößern.
- Hydraulisch am weitesten entfernter Punkt: Gibt den Punkt im Einzugsgebiet an, an dem der größte Gesamtdruckverlust von der Quelle auftritt. Klicken Sie auf
, um den hydraulisch am weitesten entfernten Punkt in der Zeichnung zu vergrößern.
- Referenz-DGM: Gibt das DGM an, anhand dessen das Einzugsgebiet berechnet wurde. Wenn das Einzugsgebiet mit dem Befehl Einzugsgebiet aus Objekt erstellen erstellt wurde, lautet dieser Wert <Kein>. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, oder klicken Sie auf
Aus Zeichnung auswählen, um manuell ein Referenz-DGM im Zeichenbereich auszuwählen.
Wichtig: Das DGM mit einem zugehörigen Einzugsgebiet kann nicht geändert werden, nachdem das Einzugsgebiet erstellt wurde. Das Einzugsgebiet wird nicht dynamisch aktualisiert, wenn sich das DGM ändert, nachdem das Einzugsgebiet erstellt wurde. Sie können ein anderes DGM für die Berechnung der Fließwege auswählen, wenn Sie den Befehl Fließsegmente bearbeiten verwenden.
Konzentrationszeit
- Berechnungsmethode: Gibt die Methode für die Berechnung der Konzentrationszeit an: TR-55 oder Benutzerdefiniert.
- Konzentrationszeit (nur Benutzerdefiniert): Gibt die Summe der berechneten Fließzeitwerte an.
Fließsegmente
Fließsegmente in TR-55 definieren die Position entlang der Fließweglinie, an der sich der Fließtyp, die Bodenbedeckung und die Neigung ändern. Verwenden Sie die folgenden Werkzeuge zum Bearbeiten der Fließsegmentdaten und zum Hinzufügen von Fließsegmenten des erforderlichen Typs für das Einzugsgebiet.
Fließsegment hinzufügen. Startet den Befehl Fließsegmente erstellen in der Befehlszeile und fügt ein neues Segment in der Tabelle der Fließsegmente ein.
Anmerkung: Die Schaltflächen Fließsegmente erstellen und Fließsegmente löschen sind nicht verfügbar, wenn die Konzentrationszeit-Berechnungsmethode des Fließwegs auf Benutzerdefiniert eingestellt ist. Benutzerdefinierte Fließwege können nicht über mehrere Segmente verfügen. Mehrere Segmente können definiert werden, um verschiedene Gelände für die Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 anzugeben. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Konzentrationszeit angeben, sind mehrere Segmente nicht erforderlich.
Fließsegment löschen. Löscht das ausgewählte Fließwegsegment. Durch Löschen eines Fließsegments werden die Fließsegmente in ihrer Länge zusammengeführt; Neigungen werden erneut aus dem DGM gelesen (falls zutreffend) oder neu berechnet. Geschwindigkeit und Fließzeit werden ebenfalls neu berechnet.
Fließsegmentdaten
- Nr. Zeigt die ID-Nummer des Fließsegments an. Gibt die ID-Nummer des Fließsegments an.
- Fließtyp. Zeigt den Fließtyp des Segments an; entweder Oberflächenabfluss, Flacher konzentrierter Abfluss oder Kanalabfluss.
- Länge. Zeigt die Länge des Fließwegsegments an. Beachten Sie, dass die Summe der Fließsegmentlängen am unteren Rand der Tabelle angezeigt wird.
- Neigung. Zeigt die durchschnittliche Neigung des Fließwegsegments an.
- Niederschlag (2 Jahre/24 Stunden) (nur Oberflächenabflusstypen). Zeigt die Niederschlagstiefe für das Niederschlagsereignis mit einer Dauer von 2 Jahren über 24 Stunden an.
- Oberflächentyp (nur flache konzentrierte Abflusstypen). Zeigt den Typ der Bodenoberfläche entlang des Fließsegments an; entweder Befestigt, Unbefestigt, Grasbewachsener Wasserkanal, Fast freiliegend und unbebaut, Bebaute gerade Zeilen, Kurzer Grasstreifen, Wald oder Wald mit hohem Streuanteil.
- Manning-Rauigkeit. (Nur Oberflächenabfluss- und Kanalabflusstypen). Zeigt den Koeffizienten an, der die Rauigkeit des Bodens entlang des Fließsegments darstellt.
- Querschnittsfläche (nur Kanalabflusstypen). Zeigt den Volumenstrombereich an, der senkrecht zum Fließsegment gemessen wird.
- Benetzter Umfang (nur Kanalabflusstypen). Zeigt die benetzte Länge entlang des Querschnitts eines Kanals an.
- Geschwindigkeit (nur flache konzentrierte Abfluss- und Kanalabflusstypen). Zeigt die berechnete Geschwindigkeit im Kanalsegment des Fließwegs unter Verwendung der Manning-Gleichung an. Bei flachen konzentrierten Abflusstypen wird die Berechnung durch die Verwendung einer Variablen, die auf dem ausgewählten Oberflächentyp basiert, weiter vereinfacht.
- Zeit. Zeigt an, wie viele Minuten ein Wassertropfen benötigt, um entlang des Fließsegments zu fließen. Beachten Sie, dass am unteren Rand der Tabelle eine Zeitsumme für alle Fließsegmente angezeigt wird.
