So verbinden und bearbeiten Sie Fitting-Verbindungen und Komponenten in Rohr und Leitung
Während der Verlauf aktiv ist, können Sie mit dem Befehl Fittings verbinden zwei Komponenten relativ zueinander in einer Rohr- und Leitungsbaugruppe verbinden, bevor oder nachdem die Routen gefüllt werden. Sie können ein Fitting, ein Kabelkanalbauteil, ein freies Routenende oder ein normales Inventor-Bauteil mit einer anderen Basiskomponente verbinden, die sich innerhalb oder außerhalb des aktiven Verlauf befindet. Ferner haben Sie auch die Möglichkeit, Fittings aus dem Projektarbeitsbereich mit dem Befehl Fitting platzieren oder aus dem Inhaltscenter mithilfe von AutoDrop vor dem Platzieren im Grafikfenster miteinander zu verbinden.
Beachten Sie, dass das freie Fitting sich im aktiven Leitungsverlauf befinden muss. Das Basis-Fitting kann sich sowohl im aktiven Leitungsverlauf als auch in einem anderen Verlauf befinden. Wenn ein Nahtstil ausgewählt wurde und Abstände angezeigt werden, wird zwischen den Routenkomponenten automatisch ein Abstand platziert.
Mit einer Basiskomponente verbinden
  1. Doppelklicken Sie im Modell-Browser auf den Leitungsverlauf.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Leitungsverlauf Zeichen Gruppe Route Zeichen Fittings verbinden .
  3. Stellen Sie im Dialogfeld Fittings verbinden sicher, dass Fittings verbinden aktiviert ist.
  4. Klicken Sie auf Freies Fitting, falls die Option noch nicht ausgewählt ist.
  5. Positionieren Sie den Cursor im Grafikfenster über dem freien Fitting, Kabelkanalbauteil, freien Routenende bzw. Inventor-Standardbauteil.
    Anmerkung: Bei abhängigen Fittings wird als Cursor ein Fixiert-Symbol angezeigt. Dies kennzeichnet, dass das Fitting nicht ausgewählt werden kann.
  6. Klicken Sie, um die Auswahl festzulegen.
  7. Klicken Sie auf Basis-Fitting, und positionieren Sie den Cursor über der Basiskomponente.
  8. Wenn die entsprechende Verbindung hervorgehoben wird, klicken Sie zum Auswählen.
  9. Legen Sie die Option für den Einfügungsbereich fest. Geben Sie bei Auswahl von Benutzerdefiniert in der Liste Einfügungsbereich einen Wert für den Abstand ein.
  10. Klicken Sie auf Anwenden oder OK, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
    Wenn es sich bei dem freien Fitting um ein freies Routenende handelt, erstellt das System automatisch einen Bereich für das automatische Routing, um die Verbindung herzustellen. Bei Aktualisierungen und anderen Vorgängen wird das Fitting ansonsten immer relativ zum Basis-Fitting platziert.
Tipp: Klicken Sie nach Abschluss der Verbindung mit der rechten Maustaste auf das freie Fitting oder die Komponente, und wählen Sie Fitting-Ausrichtung bearbeiten aus. Bearbeiten Sie mit dem Befehl die Ausrichtung und den Verbindungspunkt des Fittings.
Verbindung herstellen in einer vorhandenen Verbindung
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Fittings verbinden auf Fitting einfügen .
  5. Zeigen Sie im Grafikfenster mit dem Mauszeiger auf das einzufügende freie Fitting.
  7. Klicken Sie auf Basis-Fittings, und zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf eine der Basiskomponenten der vorhandenen Verbindung.
  10. Markieren Sie die Verbindung für die Basiskomponente auf der gegenüberliegenden Seite des freien Fittings, und betätigen Sie zum Festlegen der Verbindung die Maustaste.
  11. Legen Sie die Option für den Einfügungsbereich fest.
  12. Klicken Sie auf Anwenden oder OK.
Tipp: Klicken Sie nach Abschluss der Verbindung mit der rechten Maustaste auf das freie Fitting oder die Komponente, und wählen Sie Fitting-Ausrichtung bearbeiten aus. Bearbeiten Sie mit dem Befehl die Ausrichtung und den Verbindungspunkt des Fittings. Sie können auch mehrere Fittings auswählen und als Gruppe ausrichten.
Fitting beim Platzieren verbinden
Während eines AutoDrop- oder Platzierungsvorgangs für ein Fitting können Sie Fittings direkt mit anderen Komponenten verbinden. Das am Cursor angezeigte Fitting ist immer das freie Fitting. Deshalb müssen Sie ein einzelnes Basis-Fitting oder Basis-Fittings, die eine vorhandene Verbindung ergeben, angeben, um die Verbindung fertig zu stellen.
  1. Aktivieren Sie den Leitungsverlauf, in den das Fitting eingefügt werden soll.
  2. Wählen Sie im Projektarbeitsbereich oder im Inhaltscenter ein Kabelkanalbauteil oder Fitting aus.
    Daraufhin wird eine mit dem Cursor verbundene Vorschau des Fittings angezeigt.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fitting verbinden.
  4. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um den Verbindungstyp anzugeben:
    • Klicken Sie auf Fittings verbinden , um die ausgewählte Komponente mit einer anderen Komponente zu verbinden.
    • Klicken Sie auf Fitting einfügen , um das ausgewählte Fitting zwischen zwei Basiskomponenten der bestehenden Verbindung einzusetzen.
      Ein roter Pfeil zeigt die Richtung der Fitting-Verbindung an.
  5. Führen Sie ggf. einen der folgenden Schritte aus, um den Verbindungspunkt auf dem Fitting zu ändern:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Nächste Verbindung.
    • Drücken Sie die Leertaste.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ausrichtung wählen. Wechseln Sie mit Hilfe des Befehls Andere auswählen zum Verbindungspunkt, und klicken Sie auf den grünen Bereich, um die Auswahl festzulegen.
      Tipp: Nach dem Platzieren kann die Fitting-Ausrichtung auch geändert werden. Drücken Sie dazu die Leertaste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Ausrichtung wählen. Bei Auswahl des Befehls Ausrichtung wählen muss das orthogonale 3D-Routenwerkzeug aktiv sein.
  6. Platzieren Sie das Fitting neben der zu verbindenden Komponente, und klicken Sie mit der Maustaste, wenn die beiden Verbindungspunkte übereinstimmen, um das Fitting einzufügen.
  7. Wenn Sie das Fitting zwischen vorhandene Fittings einfügen, müssen Sie die entsprechenden Schritte wiederholen, um die Verbindung für die Basiskomponente auf der gegenüberliegenden Seite des freien Fittings herzustellen.
  8. Optional können Sie das angezeigte orthogonale 3D-Routenwerkzeug verwenden, um die Ausrichtung zu bearbeiten.
    Tipp: Wenn das orthogonale 3D-Routenwerkzeug nicht aktiv ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fitting, und wählen Sie Fitting-Ausrichtung bearbeiten.
  9. Wenn Sie mehrere Exemplare platzieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Weiter. Wiederholen Sie die Schritte vier bis sechs.
  10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Fertig.
Bearbeiten von Fitting-Verbindungen für Leitungsverläufe
Wenn Sie ein freies Fitting in der Verbindung auswählen, können Sie den Einfügungsbereich bearbeiten. Sie können den Einfügungsbereich bearbeiten für:
Solche Verbindungen können Sie auch zur späteren Bearbeitung löschen.
  1. Aktivieren Sie den Leitungsverlauf mit dem Fitting, dessen Verbindungen bearbeitet werden sollen.
  2. Klicken Sie im Modell-Browser oder Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf das freie Fitting, und wählen Sie Fitting-Verbindungen bearbeiten.
  3. Wählen Sie zum Bearbeiten einer Verbindungskupplung die Verbindung und dann einen Kupplungstyp aus der Liste der Kupplungen aus.
  4. Wiederholen Sie Schritt 3, um die Kupplung für weitere Verbindungen zu bearbeiten.
  5. Wählen Sie zum Löschen einer Verbindung die Verbindung aus, und klicken Sie dann auf Löschen.
  6. Klicken Sie auf OK.
