Vereinfachen von Voreinstellungen
Erfahren Sie mehr über die vier integrierten Voreinstellungen und darüber, wie Sie mit diesen Vereinfachungen mit minimalem Aufwand durchführen können.
Vereinfachen verfügt über vier integrierte Voreinstellungen, von denen drei unterschiedliche Vereinfachungsgrade bieten. Die Voreinstellungen können unverändert oder bei Ausgangswerten als Ausgangspunkt für eine Vereinfachung verwendet werden. Wählen Sie die Voreinstellung aus, die Ihren Anforderungen am ehesten entspricht, ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und erstellen Sie abschließend das vereinfachte Baugruppenmodell.
In der folgenden Tabelle sind die Voreinstellungen und ihre Eingaben aufgelistet:
OptionenWird durch Voreinstellungen gesteuert, sowohl integriert als auch benutzerdefiniert.
Voreinstellung 1
Keine Vereinfachung
Voreinstellung 2
Die meisten Details entfernen (alle Bauteile durch Hüllen ersetzen)
Voreinstellung 3
Einige Details entfernen (Bauteile mittlerer Größe und alle aufgelisteten Elemente)
Voreinstellung 4
Wenige Details entfernen (kleine Bauteile und Elemente)
Keine Voreinstellung
Eingabe
- ModellzustandNeinAktiver ModellzustandAktiver ModellzustandAktiver ModellzustandAktiver ModellzustandAktiver Modellzustand
- AnsichtNeinAktive AnsichtsdarstellungAktive AnsichtsdarstellungAktive AnsichtsdarstellungAktive AnsichtsdarstellungAktive Ansichtsdarstellung
- Assoziative AnsichtNeinAUSAUSAUSAUSAus
- PositionNeinAktive PositionsdarstellungAktive PositionsdarstellungAktive PositionsdarstellungAktive PositionsdarstellungAktive Positionsdarstellung
Hüllkörper
- ErsetzungsmethodenJaKeineAlle BauteileKeineKeineKeine
Komponenten
- GrößenoptionJaAUSEinEinEinAUS
- GrößeJaNicht relevant
Metrisch: 400 mm
Britisch: 20 in
Metrisch: 300 mm
Britisch: 15 in
Metrisch: 200 mm
Britisch: 10 in
Wenn diese Option aktiviert ist:
Metrisch: 200 mm
Britisch: 10 in
- Auswahl (Einschließen/Ausschließen)NV-/--/--/--/-NV
- AuswahlfilterJaBauteilBauteilBauteilBauteilBauteil
- Alle ExemplareJaEinEinEinEinEin
Elemente
- Element nach Größe entfernenJaAUS–EINAUSAus
- BohrungselementregelJaNVNVAlle
Bereich:
Metrisch: 50 mm
Britisch: 2 in
Bereich, wenn aktiviert:
Metrisch: 50 mm
Britisch: 2 in
Anmerkung: Wert gilt für andere Voreinstellungen, wenn der Bereich nicht in der Voreinstellung gespeichert ist.
- RundungselementregelJaNVNVAlle
Bereich:
Metrisch: 25 mm
Britisch: 1 in
Metrisch: 25 mm
Britisch: 1 in
- FasenelementregelJaNVNVAlle
Bereich:
Metrisch: 25 mm
Britisch: 1 in
Metrisch: 25 mm
Britisch: 1 in
- TaschenelementregelJaNVNVAlle
Bereich (Tiefe):
Metrisch: 50 mm
Britisch: 2 in
Metrisch: 50 mm
Britisch: 2 in
- PrägungselementregelJaNVNVAlle
Bereich:
Metrisch: 12 mm
Britisch: 0.5 in
Bereich:
Metrisch: 12 mm
Britisch: 0.5 in
- TunnelelementregelJaNVNVAlleAlleAlle
- Auswahl beibehaltenNV-/--/--/--/-NV
Ausgabe
- Typ
Ja
Anmerkung:
Export-RVT-Datei ist Revit-Modelldatei.
BIM-Inhalt > Vereinfachen ist Ersatzobjekt.
Neue BauteildateiNeue BauteildateiNeue BauteildateiNeue BauteildateiNeue Bauteildatei
- Dateiname–<Baugruppenname>_Simplify_1.ipt<Baugruppenname>_Simplify_1.ipt<Baugruppenname>_Simplify_1.ipt<Baugruppenname>_Simplify_1.ipt<Baugruppenname>_Simplify_1.ipt
- Dateispeicherort–Nach Projekteinstellungen bestimmtNach Projekteinstellungen bestimmtNach Projekteinstellungen bestimmtNach Projekteinstellungen bestimmtNach Projekteinstellungen bestimmt
- Vorlage–
Nach Projekteinstellungen/Anwendungsoptionen bestimmt (Metriken für vorgegebene Dateivorlage)
Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter Erstellen von Komponenten in der Baugruppe.
- StücklistenstrukturJaNormalNormalNormalNormalNormal
- StilJaJeden Volumenkörper beibehaltenJeden Volumenkörper beibehaltenJeden Volumenkörper beibehaltenJeden Volumenkörper beibehaltenJeden Volumenkörper beibehalten
- Revit-StrukturJaKomponenten auf oberster EbeneKomponenten auf oberster EbeneKomponenten auf oberster EbeneKomponenten auf oberster EbeneKomponenten auf oberster Ebene
- AssoziativJaEinEinEinEinEin
Erweiterte Eigenschaften
- Verknüpfung lösenJaAUSAUSAUSAUSAus
- UmbenennenJaAUSAUSAUSAUSAus
- Interne Hohlräume füllenJaEinEinEinEinEin
- Interne Bauteile entfernenJaEinEinEinEinEin
- Farbüberschreibung aus Quellkomponenten verwendenJaEinEinEinEinEin
- Bei fehlgeschlagener boolescher Operation unabhängige Körper erstellen
Ja
Anmerkung: Wird nur aktiviert und gespeichert, wenn der Ausgabestil als einzelner Körper festgelegt ist.
NV-/--/--/--/-
