Hinzufügen, Bearbeiten, Ein-/Ausblenden und Wechseln zwischen getriebener Bemaßung und normaler skizzierter Bemaßung in Rohr und Leitung
Nach der Fertigstellung einer Route werden Bemaßungen auf der Routenskizze vorgabegemäß ausgeblendet. Sie können die Sichtbarkeit der Bemaßungen nach Bedarf ein- oder ausblenden. Bereiche für das automatische Routing haben keine Bemaßungen, deshalb werden auch keine zugehörigen Bemaßungen angezeigt.
Aktivieren Sie den Verlauf.
Klicken Sie im Modell-Browser mit der rechten Maustaste auf eine Route, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig, oder drücken Sie ESC, um den Befehl zu beenden.
Wenn beim Erstellen vorwärtsgerichteter Routen die Option Autom. Bemaßung im Kontextmenü aktiviert ist, werden skizzierte Routensegmente automatisch mit normalen skizzierten Bemaßungen erstellt. Die Routenskizze, die erstellt wurde, wenn diese Option nicht aktiviert wurde, ist davon nicht betroffen.
Nachdem die Route fertig gestellt ist, können Sie mit dem Befehl Getriebene Bemaßung zwischen skizzierten und getriebenen Bemaßungen wechseln.
Wenn das orthogonale 3D-Routenwerkzeug nicht aktiviert ist, führen Sie einen der folgenden Schritte in der Routenumgebung aus:
Gruppe Erstellen
Route
Gruppe Erstellen
Route Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste, und aktivieren Sie Autom. Bemaßung.
Definieren Sie den nächsten Routenpunkt.
Skizzierte Bemaßungen werden zu den neuen Routenelementen hinzugefügt.
Um das Erstellen von skizzierten Bemaßungen für vorwärtsgerichtet Routenskizzen abzubrechen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Autom. Bemaßung.
Fahren Sie mit der Vorwärtsroutenerstellung fort.
Um skizzierte Routensegmente zu bearbeiten, ändern Sie die normalen Skizzenbemaßungen mit dem Befehl Allgemeine Bemaßung oder Parameter. Durch Doppelklicken können Sie auch direkt bearbeitet werden. Da lineare Bemaßungen und Winkelbemaßungen zwischen der Routenskizze und Referenzgeometrie platziert werden können, fügen Sie mit dem Befehl Geometrie einschließen ggf. Referenzgeometrie hinzu.
Aktivieren Sie die Route mit den skizzierten Routensegmenten.
Optional können Sie externe Geometrie in die Routenskizze einschließen.
Stellen Sie sicher, dass im Grafikfenster eine Bemaßung und keine Routenskizze ausgewählt ist. Das folgende Symbol wird mit dem Cursor verbunden.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die lineare Bemaßung, den Biegeradius oder den eingeschlossenen Winkel zu bearbeiten:
Gruppe Abhängig machen
Bemaßung
Gruppe Parameter
Parameter
, und bearbeiten Sie den Modellparameter für das entsprechende Routensegment oder den entsprechenden Biegeradius. Wenn Sie überprüfen möchten, mit welchem Modellparameter die Bemaßung bestimmt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bemaßung, und wählen Sie Bemaßungseigenschaften.Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig, oder drücken Sie ESC, um den Befehl zu beenden.
Verwenden Sie beim Bearbeiten skizzierter Routensegmente den Befehl Getriebene Bemaßung, um zwischen normalen skizzierten Bemaßungen und getriebenen Bemaßungen zu wechseln. Verwenden Sie je nach Konstruktionsanforderungen normale skizzierte Bemaßungen, um die Routengeometrie zu steuern, und getriebene Bemaßungen, um dynamische Aktualisierungen zu ermöglichen.
Gruppe Format
Getriebene Bemaßung
