Bemaßungen und Abhängigkeiten auf Routenskizze in Rohr und Leitung
Neue Funktionen: 2024.2
In einer festen Route reagieren Bereiche für das automatische Routing dynamisch auf Baugruppenänderungen. Bemaßungen werden dabei erst nicht einbezogen, wenn das Werkzeug In Skizze konvertieren angewendet wird.
Für skizzierte Routensegmente gibt es drei typisch Bemaßungsbereiche für Routenskizzen:
Ähnlich wie bei Autodesk Inventor können bei Bemaßungen auf der Routenskizze zwei Typen unterschieden werden: normale Skizzenbemaßung (bestimmende Bemaßung) und getriebene Bemaßung. Normale Skizzenbemaßungen werden zur Bestimmung der Routengeometrie verwendet. So werden skizzierte Routensegmente beispielsweise mit einer angegebenen Bemaßung manuell erstellt. Getriebene Bemaßungen werden bei der Anzeige im Grafikfenster in Klammern gesetzt und ermöglichen eine dynamische Reaktion der Routengeometrie auf zugehörige Änderungen.
Anmerkung: Wenn die Option Getriebene Bemaßung mit dem Befehl Allgemeine Bemaßung kombiniert wird, können Sie eine getriebene Bemaßung direkt platzieren. Sie können auch eine getriebene Bemaßung kopieren und dann als Skizzenbemaßung oder bestimmende Bemaßung einfügen.
Wie werden Routenbemaßungen manuell festgelegt?
In der Routenumgebung können normale skizzierte Bemaßungen manuell mit dem Befehl Allgemeine Bemaßung oder Parameter festgelegt werden. Optional können Sie mit dem Befehl Geometrie einschließen Referenzgeometrie hinzufügen, um Winkelbemaßungen beim Bearbeiten eines skizzierten Routensegments zu platzieren.
Anmerkung: Wenn Sie Bemaßungen für Geometrie außerhalb der aktiven Route platzieren möchten, müssen Sie diese zunächst mit dem Befehl Geometrie einschließen zur Routenskizze hinzufügen.
Wie funktioniert Autom. Bemaßung zusammen mit skizzierten Routenbemaßungen?
Die Option Autom. Bemaßung wird nur auf anschließende Erstellungsvorgänge angewendet, wenn Sie manuell den nächsten Routenpunkt definieren. Vorgabegemäß ist die Option aktiviert, sodass Autodesk Inventor getriebene Bemaßungen auf der Routenskizze erstellt. Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte Skizze in der Gruppe Format, dass der Befehl Getriebene Bemaßung ausgewählt ist.
Wenn der aktivierte feste Leitungsstil 45-Grad-Rohrbogen enthält und der Winkel zwischen zwei skizzierten Routensegmenten 135 Grad beträgt, wird immer eine Winkelbemaßung erstellt. Dies ist unabhängig von der Einstellung für die Option Autom. Bemaßung.
Wie funktionieren automatische Abhängigkeiten mit einer Routenskizze?
Mit der Option Autom. Abhängigkeiten werden beim Definieren der Route automatisch nicht kollidierende geometrische Abhängigkeiten erstellt. Die folgenden automatischen Abhängigkeiten werden in der Eigenschaftengruppe Route unterstützt:
ParallelLotKollinear
Parallel zur X-AchseParallel zur Y-AchseParallel zur Z-Achse
Parallel zur XY-EbeneParallel zur YZ-EbeneParallel zur XZ-Ebene
Beachten Sie, dass die Abhängigkeiten eine unterschiedliche Priorität haben, damit verhindert wird, dass die Routenskizze überbestimmt wird. Wenn beispielsweise die Abhängigkeit Parallel zur X-Achse erstellt wird, wird die Abhängigkeit Parallel zur XY-Ebene nicht erstellt.
