Ändern Sie Notizen, Parameter und Symbole.
Zugriff: | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Biegungshinweis und wählen Biegungshinweis bearbeiten. |
Textfeld | Bearbeitet den Biegungshinweistext. Bearbeiten Sie den Text manuell oder klicken Sie in Werte und Symbole auf einen Wert bzw. ein Symbol, um einen Biegungsparameter oder ein Symbol hinzuzufügen. |
| | Fügt den Parameter für die Biegungsrichtung in das Textfeld ein. |
| | Fügt den Parameter für den Biegungswinkel in das Textfeld ein. |
| | Fügt den Parameter für den Biegeradius in das Textfeld ein. |
| | Fügt den kFaktor in das Textfeld ein. |
| | Wählt ein zum Biegungshinweis hinzuzufügendes Symbol aus der Liste aus. |
Genauigkeits-/Toleranzeinstellungen | Öffnet das Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz, in dem Sie Toleranzangaben zu Werten in Anmerkungen hinzufügen können. |
Bauteileinheiten | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Maßeinheiten zu verwenden. Deaktivieren Sie es, um die vom Bemaßungsstil festgelegten Maßeinheiten zu verwenden. |
