Für eine Kabelbaum-Baugruppe können verschiedene Standardtypen von Berichten erstellt werden, z. B. Drahtverlaufslisten, Teilelisten und Verbindungstabellen. Zum Erstellen eines Berichts aktivieren Sie die Kabelbaum-Baugruppe, zu der ein Bericht erstellt werden soll, wählen eine Konfigurationsdatei (.cfg) zur Verarbeitung der Daten aus und erstellen dann den Bericht. Sie können auch eigene Konfigurationsdateien erstellen oder die Beispielkonfigurationsdateien umbenennen und anpassen. Wenn ein Bericht erstellt wird, wird die Ausgabedatei am angegebenen Speicherort gespeichert. Im Dokumentfenster des Berichts-Generators wird mindestens ein Bericht angezeigt. Konfigurationsdateien (.cfg) werden für Berichte und den Import und Export von Drahtbibliotheksdaten verwendet. Diese .cfg-Dateien unterscheiden sich in Bezug auf sowohl Format als auch Funktion.
Im Verzeichnis Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator (im Installationsverzeichnis von Autodesk Inventor) befinden sich Beispielkonfigurationsdateien für alle wichtigen Berichtstypen. Autodesk empfiehlt die Verwendung dieser Beispieldateien als Ausgangspunkt für die Dateneingabe und zur Reduzierung von Eingabefehlern. Wählen Sie zum Erstellen einer neuen Konfigurationsdatei oder zum Ändern einer vorhandenen Konfigurationsdatei aus der Werkzeugleiste des Berichts-Generators den Befehl Konfigurationsdatei bearbeiten.
Sowohl die Konfigurationsdatei als auch die für den Import und Export von Bibliotheksdaten verwendete Datendatei verwenden das in den Ländereinstellungen von Windows festgelegte Trennzeichen zum Trennen von Werten. Die Drahtbibliotheks- und Drahtlistenimportordner im Verzeichnis Tutorial Files\Cable & Harness enthalten Dateien sowohl mit Komma als auch Semikolon als Trennzeichen.
Mit den Beispielkonfigurationsdateien, die zusammen mit der Anwendung installiert werden, können Sie einfach und mühelos Berichte erstellen. Wenn die Beispieldatei nicht Ihren Anforderungen entspricht, verwenden Sie sie als Grundlage. Ändern und ordnen Sie die Daten so an, dass alle benötigten Informationen enthalten sind. Speichern Sie die Datei dann unter einem neuen, eindeutigen Namen.
Im Folgenden sind einige Beispieldateien mit den jeweils ausgegebenen Informationen aufgeführt:
Im Bauteillistenbericht (PartsList.cfg) werden die in der Baugruppe verwendeten elektrischen Bauteile aufgeführt, nicht aber die Gesamtsummen für jeden Bauteiltyp. Bei diesem Format wird ein Platzhalter für Namenswiederholungen von Bauteilen verwendet; die Spaltenüberschriften und der auf der Registerkarte Info angezeigte Text werden ausgedruckt.
In der Bauteil- und Draht-Stückliste (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) wird die Menge jedes Bauteiltyps ausgegeben, der durch einen Draht oder einen Kabeldraht in der Kabelbaum-Baugruppe zugewiesen wird. Zum Bericht gehört auch eine Berechnung der Gesamtlänge jedes in dem Kabelbaum verwendeten Bibliotheksdrahttyps und -kabeltyps. Der Filter ist so eingestellt, dass Objekte aus der Stückliste (bestimmt durch einen spezifischen Eigenschaftennamen oder ein Wertpaar BOM=FALSE) ausgeschlossen werden und die Bauteilnummer zur Bestimmung der Gesamtanzahl herangezogen wird. Obwohl die Länge zur Bestimmung der Gesamtlänge von Drähten und Kabeln in der Kabelbaum-Baugruppe erforderlich ist, wird diese Spalte nicht gedruckt. Die Gesamtmenge an Draht und Kabel findet sich in der Spalte Menge.
Um eine vollständige elektrische Stückliste für eine Kabelbaumbaugruppe zu erstellen, können Sie den Berichts-Generator oder die Stückliste von Autodesk Inventor verwenden. In der Teileliste von Autodesk Inventor ist nur die Kabelbaumbaugruppe, nicht jedoch ihr Inhalt enthalten. Fügen Sie die in die Stückliste einzufügenden Kabelbaumbauteile als virtuelle Komponenten in die Baugruppe Kabel und Kabelbaum ein.
Die Drahtverlaufsliste (Wire Run List.cfg) gibt für jeden Draht der Konstruktion, einschließlich Kabeldrähte, eine Liste im Format Von/Nach aus. Dazu gehört die Verbindung, die Ref-Bestimmung und der Pinname an beiden Enden jedes Drahts sowie die Länge des Drahts in den angegebenen Einheiten. Bei der Tabelle werden verschiedene Verbindungsarten verwendet, und die Drahtlängenangaben umfassen einen Abrundungswert, der vor der Umrechnung in Fuß verwendet wird. Das Format ist so eingestellt, dass mehrere Spalten sortiert werden.
Die Verbindungstabelle (Connector.cfg) erstellt für alle elektrischen Komponenten bzw. Spleiße der ausgewählten Kabelbaum-Baugruppe eine Datei mit einem Wert für Ref-Bestimmung und für die an ihr angeschlossenen Drähte. In der Ausgabedatei werden der Pinname, die Draht-ID und die Farbe des Drahts aufgeführt. Der Filter ist so eingestellt, dass nur die Bauteile mit der Eigenschaft Bauteilnummer abgefragt werden. Die Tabelle ist so konfiguriert, dass die Eigenschaft Ref-Bestimmung zwar berücksichtigt, aber nicht gedruckt wird. Das Format ist so eingestellt, dass für jede Ref-Bestimmung eine Datei ausgegeben wird. Als Vorgabename der Ausgabe wird *
Segmentdaten (Segment Table.cfg) erstellt eine Tabelle mit Informationen über die physischen Eigenschaften eines jeden Segments in einem Kabelbaum.
Eine Datentypkonsistenzprüfung wird für alle Eigenschaften jedes Kabelbaumobjekts durchgeführt, das der aktiven Kabelbaum-Baugruppendatei zugeordnet ist. Dem Namen der Eigenschaften, die für ein Objekt in einer Kabelbaumbaugruppe verwendet werden, kann jeweils nur ein Datentyp zugeordnet werden. Eine Inkonsistenz des Datentyps kann z. B. vorliegen, wenn ein Anschlussteil mit einer bestimmten Eigenschaft und einem bestimmten Datentyp in einer Kabelbaum-Baugruppe platziert wird, die bereits über einen Draht oder ein Segment mit demselben Namen einer Eigenschaft, aber einem anderen Datentyp verfügt.
Diese Inkonsistenzen wirken sich nicht auf die Erstellung des Kabelbaums aus. Sie wirken sich u. U. nur auf den ausgegebenen Bericht aus. Wenn der Datentyp Text ist oder keine Einheiten aufweist oder wenn der Eigenschaftswert keine zugeordneten numerischen Operationen oder Einheiten aufweist, treten keine Auswirkungen auf die im Bericht ausgegebenen Daten auf. Wenn der Wert jedoch Einheiten und numerische Operationen erfordert (z. B. Umrechnungen), dann muss der Datentyp für den Namen einer bestimmten Eigenschaft bei jedem Auftreten in der Kabelbaum-Baugruppe konsistent sein, um die Integrität der Daten zu gewährleisten.
