So kopieren oder importieren Sie AutoCAD-Daten in eine Skizze
Sie können AutoCAD-Daten in die Zwischenablage kopieren und in eine Inventor-Skizze einfügen oder AutoCAD-Dateien direkt in eine Skizze importieren.
Beim Kopieren oder Importieren von AutoCAD-Daten in eine Skizze werden AutoCAD-Objekte in Inventor-Objekte übersetzt und können vollständig bearbeitet werden. So können Sie beispielsweise 2D-AutoCAD-Daten in eine Skizze einfügen und zum Erstellen eines 3D-Modells erheben oder AutoCAD-Geometrie in eine Zeichnungsskizze kopieren und Anmerkungen hinzufügen.
Anmerkung: Wenn Sie eine AutoCAD-Datei lediglich in Inventor öffnen, werden die Objekte nicht übersetzt. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD, Sie können sie aber in Inventor lediglich anzeigen, plotten und messen. Sie können jedoch auch zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Wenn Sie zuvor eine AutoCAD-Datei in Inventor geöffnet haben und den Inhalt nun vollständig bearbeiten möchten, ist dies sehr einfach.
Kopieren und Einfügen von AutoCAD-Daten in eine Inventor-Skizze
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Wählen Sie in AutoCAD die Daten aus, die Sie in Inventor übertragen möchten, und drücken Sie STRG+C. Wechseln Sie anschließend zu Inventor.
- Wählen Sie in einer AutoCAD-Zeichnung, die in Inventor geöffnet ist, die Daten in einer Skizze aus, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie STRG+C.
Klicken Sie in einer aktiven Inventor-Skizze mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Einfügen. Klicken Sie alternativ auf Registerkarte Extras
Gruppe Zwischenablage
Einfügen.
Klicken Sie in das Grafikfenster, um die Daten an der Position des Cursors zu platzieren.
Ein virtueller Rahmen, der die kopierten Daten enthält, wird im Grafikfenster angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie AutoCAD-Daten einfügen, die einen Basispunkt enthalten, wird durch Klicken in das Grafikfenster der Basispunkt platziert. Der virtuelle Rahmen wird versetzt vom Cursor angezeigt.
Um die vorgegebene Platzierung zu übernehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig. Klicken Sie andernfalls mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügeoptionen.
Wählen Sie im Dialogfeld Einfügeoptionen eine der folgenden Optionen:
- Erkannte Einheiten. Verwendet die Einheiten aus den AutoCAD-Daten in der Inventor-Skizze.
- Einheiten festlegen. Wählen Sie in der Liste einen anderen Einheitenmaßstab aus, der auf die eingefügten Daten in der Inventor-Skizze angewendet werden soll.
- Endp. mit Abhängigkeiten versehen. Wählen Sie diese Option, um Endpunktabhängigkeiten automatisch anzuwenden. Andernfalls können Sie Endpunkte nach dem Einfügen manuell mit Abhängigkeiten versehen.
- Geometrische Abhängigkeiten anwenden. Wählen Sie diese Option, um die Skizze vollständig abhängig zu machen, wenn die Daten eingefügt werden. Andernfalls können Sie geometrische Abhängigkeiten nach dem Einfügen manuell anwenden.
- Parametrische Abhängigkeiten importieren. Behält parametrische AutoCAD-2D-Abhängigkeiten in der Skizze bei.
- AutoCAD-Blöcke zu Inventor-Blöcken. Konvertiert AutoCAD-Blöcke in Inventor-Skizzenblöcke. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden AutoCAD-Blöcke als Grundgeometrien eingefügt.
- Proxy-Objekte zu benutzerdefinierten Symbolen. Konvertiert Proxy-Objekte in benutzerdefinierte Symbole.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Einfügeoptionen zu schließen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig.
Tipp: Klicken Sie auf weitere Stellen im Grafikfenster, um zusätzliche Kopien der AutoCAD-Daten zu platzieren.
Importieren von DWG- oder DXF-Dateien in Inventor-Skizzen
- Klicken Sie in einer aktiven 2D-Skizze in der Gruppe Einfügen der Multifunktionsleiste auf ACAD
- Navigieren Sie zu der AutoCAD-Datei mit den Daten, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf Öffnen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Importoptionen für Layer und Objekte die Layer und Objekte aus, die Sie importieren möchten. Verwenden Sie die Vorschau, um Ihre Auswahl zu treffen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie Optionen für das Importziel an.
- Klicken Sie auf Fertig stellen.
