In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Kabelführungsverbindungen erstellt werden.
Eine Kabelführung ist eine Leitung oder ein geschlossener Kabelkanal, der aus Blech, Fieberglas oder einem anderen geeigneten Material besteht. Es wird verwendet, um Luft zu und von einer Quelle zu leiten. Ein Beispiel hierfür ist eine Lüftungseinheit.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebungen
Gruppe Beginnen
BIM-Inhalt.
Klicken Sie unter Registerkarte BIM-Inhalt
Gruppe MEP-Anschlüsse auf Kabelkanal
, oder erweitern Sie im Browser das Symbol MEP-Systemverbindungen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kabelkanal-Knoten, und klicken Sie auf Verbindung hinzufügen.
Wählen Sie im Dialogfeld Kabelführungsverbindung eine Form für die Verbindung aus.
Wählen Sie eine Fläche aus, auf der die Verbindung platziert werden soll. Die Position der Verbindung wird im ausgewählten Autodesk Inventor-Bauteil oder der -Baugruppe als zylindrischer Pfeil angezeigt.
Deaktivieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen Abgeleitet neben dem Feld Größe, und geben Sie einen Wert ein.
Bei deaktiviertem Kontrollkästchen ist der Größenwert statisch. Bei aktiviertem Kontrollkästchen sind die Größenwerte mit der Größe der ausgewählten Fläche verknüpft.
Klicken Sie in der Dropdown-Liste Typ auf einen Systemtyp.
Geben Sie in der Liste Eigenschaften Werte ein.
Welche Eigenschaften verfügbar sind, hängt vom ausgewählten Systemtyp ab.
Wenn Sie weitere Verbindungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Anwenden. Wenn Sie die Verbindung erstellen und das Dialogfeld schließen möchten, klicken Sie auf OK.
