Fittings verbinden - Referenz
Wählt zu verbindende Geometrie auf freien und Basis-Fittings aus und legt Einfügungsbereichsinformationen fest. Sie können eine einzelne Komponente verbinden oder Gruppen mit mehreren angrenzenden Fittings erstellen.
Zugriff:
Klicken Sie bei einem aktiven Leitungsverlauf auf Registerkarte Leitungsverlauf Gruppe Route Fittings verbinden .
Fitting verbinden
Verbindet die ausgewählte Komponente mit anderen Komponenten im aktiven Verlauf. Ausgewählte Fittings müssen über eine kollineare Verbindung verfügen.
Mit der Funktion Freies Fitting wählen Sie ein Fitting, ein Kabelkanalbauteil, ein freies Routenende oder ein Inventor-Standardbauteil im aktiven Verlauf aus.
Mit der Funktion Basis-Fitting wählen Sie ein Fitting, ein Kabelkanalbauteil, ein freies Routenende oder ein Inventor-Standardbauteil aus, das die Position einschränkt und den Einfügungsbereich des freien Fittings steuert, sowie einen Bereich für das automatische Routing, wenn es sich bei dem freien Fitting um ein freies Routenende handelt.
Einfügungsbereich: Klicken Sie auf den Pfeil, um den Typ des Einfügungsbereichs auszuwählen, nachdem Sie sowohl das freie Fitting als auch das Basis-Fitting für die Verbindung festgelegt haben. Es stehen folgende Einfügungsbereichstypen zur Verfügung:
  • Freies Fitting: Verwendet als Verbindung einen Einfügungsbereich vom Typ freies Fitting.
  • Basis-Fitting: Verwendet als Verbindung einen Einfügungsbereich vom Typ Basis-Fitting.
  • Benutzerdefiniert: Damit können Sie Ihren eigenen Einfügungsbereich definieren, indem Sie einen bestimmten Abstandswert eingeben.
Anmerkung: Falls kein Bauteil in der Verbindung ein Fitting ist, steht nur Benutzerdefiniert mit einem Standardabstand für den Einfügungsbereich von 0 zur Auswahl.
Abstand wird nur angezeigt, wenn Sie in der Liste mit den Einfügungsbereichen die Option Benutzerdefiniert auswählen. Geben Sie einen benutzerdefinierten Abstand für den Einfügungsbereich ein:
  • Eine positive Zahl verschiebt das freie Fitting bzw. die Komponente in Richtung des verbundenen Basis-Fittings bzw. der Basiskomponente.
  • Durch eine negative Zahl wird das freie Fitting bzw. die Komponente vom verbundenen Basis-Fitting bzw. von der Basiskomponente weg bewegt.
Fitting einfügen
Fügt ein Fitting zwischen anderen angrenzenden, kollinearen Fittings ein. Gültige Fitting-Gruppen sind z. B. durch Füllung erstellte Gruppen oder Gruppen angrenzender loser Fittings.
Freies Fitting wählt ein Fitting aus, um es in den aktiven Verlauf einzufügen. Das eingefügte Fitting muss über mindestens zwei kollineare Verbindungen verfügen. Dazu zählen T-Stücke, Kreuzstücke und die meisten Ventile. Rohrbogen und Stopfen können nicht eingefügt werden.
Anmerkung: Zwischen Rohrbogen und Verbindungsstücken, die in einem Bereich für automatisches Routing platziert wurden, können Fittings eingefügt werden.
Basis-Fittings wählt zwei verbundene Fittings aus. Das erste ausgewählte Fitting legt für das einzufügende freie Fitting die Abhängigkeiten für die Position fest und steuert den Einfügungsbereich. Außerdem steuert es die Position aller Fittings der Gruppe.
Angegebene Verbindung
Einfügungsbereich: Klicken Sie auf den Pfeil, um den Typ des Einfügungsbereichs auszuwählen, nachdem Sie sowohl das freie Fitting als auch das erste Basis-Fitting festgelegt haben. Es stehen folgende Einfügungsbereichstypen zur Verfügung:
  • Basis-Fitting: Verwendet als Verbindung einen Einfügungsbereich vom Typ Basis-Fitting. Zwei Fitting-Exemplare sind aufgelistet, und der Einfügungsbereich des ausgewählten Fittings wird verwendet.
  • Eine positive Zahl verschiebt das freie Fitting bzw. die Komponente in Richtung des verbundenen Basis-Fittings bzw. der Komponente.
Gegenüberliegende Verbindung
Einfügungsbereich: Klicken Sie auf den Pfeil, um den Typ des Einfügungsbereichs auf der Seite des freien Fittings festzulegen, das sich gegenüber dem ersten Basis-Fitting befindet, das in der Gruppe der Basis-Fittings ausgewählt wurde. Es stehen folgende Einfügungsbereichstypen zur Verfügung:
