Legen Sie Parameter für die endgültige Darstellung der Konstruktion fest.
Neue Funktionen: 2024, 2024.1, 2025
Mit dem Befehl Oberfläche können Sie die Darstellung von Bauteilen, Komponenten und Baugruppen sowie den Fertigungsprozess (z. B. Materialbeschichtung oder Oberflächengüte) ganz einfach festlegen.
Alle angewendeten Oberflächen werden im Browser in einem Ordner Oberflächen aufgelistet. Oberflächenelemente werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie erstellt wurden. Ordnen Sie die Oberflächen im Browser-Knoten durch Ziehen und Ablegen neu an. Die letzte Oberfläche im Browser hat Vorrang und wird im Grafikbereich angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Oberfläche, um die Bereiche des Bauteils hervorzuheben, auf die die Oberfläche angewendet wird.
Jede Oberflächenelementeinstellung verfügt über einen Parameter mit einem entsprechenden eindeutigen Namen in der Kategorie Schlichtparameter im Dialogfeld Parameter. Alle Schlichtparameter können exportiert werden. Exportierte Parameter werden in iProperties angezeigt. Beachten Sie, dass Änderungen an iProperties sich nicht auf die Modelloberflächenelement-Parameter auswirken.
Das Oberflächenelement kann im Modellzustand, iPart und iAssembly erfasst werden, wenn ein Bauteil abgeleitet oder erstellt wird.
Bei Schweißkonstruktionen funktionieren die Oberflächenelemente ähnlich wie eine normale Baugruppe. Sie können auf der obersten Ebene erstellt werden, jedoch nicht in schweißnahtspezifischen Elementgruppen (Vorbereitungen, Schweißnähte und Bearbeitung).
Im Expressmodus können Sie Oberflächen im Browser löschen und neu anordnen. Derzeit können Sie diese im Expressmodus nicht erstellen oder bearbeiten.
Die Schlichtparameter sind im Dialogfeld Regel bearbeiten in iLogic verfügbar. Der Zugriff auf den Browser-Knoten für Aktionen wie Unterdrückung ist jedoch noch nicht verfügbar.
Derzeit gelten die folgenden Einschränkungen bei der Verwendung von Oberflächen in Ihrer Konstruktion:
Klicken Sie auf der Registerkarte Extras
Gruppe Material und Darstellung
auf Oberfläche
Geben Sie eine Voreinstellung an. Wenn es keine Voreinstellungen gibt oder die bevorzugte Voreinstellung nicht existiert, fahren Sie mit dem Prozess fort, indem Sie die erforderlichen Schlichtparameter angeben. Verwenden Sie die Eigenschaft Pipette, um die Einstellungen von vorhandenen Oberflächen wiederzuverwenden, indem Sie diese in der Szene oder im Browser auswählen. Es können nur Oberflächen aus derselben Komponente ausgewählt werden. Stellen Sie sicher, dass die Voreinstellungen aktiviert sind, damit der Befehl angezeigt wird.
Verwenden Sie die Auswahlfilter, um anzugeben, ob auf dem Bauteil Volumenkörper bzw. Flächenkörper oder nur Flächen ausgewählt werden sollen. Wählen Sie im Grafikbereich Flächen oder Körper aus, denen Sie die Oberfläche zuweisen möchten. Wählen Sie Flächen einzeln aus, oder klicken und ziehen Sie, um die Fensterauswahl zu verwenden.
Optional: Klicken Sie in das Feld Ausschließen, und wählen Sie im Grafikfenster Flächen aus, die von der Auswahl ausgeschlossen sind.
Wählen Sie in der Gruppe Eigenschaften den Typ aus.
Legen Sie die ausgewählten Typeneigenschaften fest.
Optional: Klicken Sie auf
, um den Parameter zu deaktivieren. Wenn der Parameter deaktiviert ist, werden keine entsprechenden Einträge in der Parametertabelle erstellt. Alle vorhandenen Parameter, die mit dem deaktivierten Feld verknüpft sind, werden aus der Parametertabelle und der iComponent-Tabelle entfernt.
Aktivieren Sie in den erweiterten Eigenschaften das Kontrollkästchen Alle Oberflächen-Parameter exportieren, um alle Oberflächen-Parameter als exportiert festzulegen.
Klicken Sie auf OK, um die Oberfläche anzuwenden.
Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Oberflächenelements:
Klicken Sie im Browser-Knoten Oberflächen mit der rechten Maustaste auf den Knoten Oberfläche, und wählen Sie Element bearbeiten. Oder doppelklicken Sie auf den gewünschten Knoten Oberfläche.
Klicken Sie im Browser-Knoten Oberflächen mit der rechten Maustaste auf den Knoten Oberfläche, und wählen Sie Löschen.
Klicken Sie im Browser-Knoten Oberflächen mit der rechten Maustaste auf den Knoten Oberfläche, und wählen Sie Unterdrücken.
