Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Autor
iPart erstellen, um das Dialogfeld iPart-Generierung zu öffnen.
Alle im Dialogfeld Parameter umbenannten Parameter sind in der iPart-Tabelle bereits als Spalten vorhanden. Wenn Sie die Parameter nicht umbenannt haben, müssen Sie sie der Tabelle einzeln hinzufügen.
Im linken Bereich des Dialogfelds werden alle Bauteildaten aufgeführt.
Parameter hinzufügen: Wenn Sie einen Parameter zu der Tabelle hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Parameter und anschließend auf den Pfeil zum Einschließen.
Parameter entfernen: Klicken Sie im rechten Bereich auf den Parameter und anschließend auf den Pfeil zum Entfernen.
Fügen Sie auf den Registerkarten die benötigten Attribute hinzu:
Eigenschaften: Erweitern Sie den Projektordner, und fügen Sie Bauteilnummern hinzu. Geben Sie in der iPart-Tabelle jeder Variante eine eindeutige Bauteilnummer. Wenn Sie eine Version des iParts platzieren, sind Ihre Stückliste und Teilelisten auf dem neuesten Stand.
Unterdrückung: Fügen Sie die Elemente hinzu, deren Unterdrückungsstatus Sie steuern möchten.
iFeatures: Fügen Sie eingefügte iFeatures hinzu, die Sie in die Tabelle aufnehmen möchten. Sie können für jede Zeile der iPart-Tabelle den iFeature-Zeilenwert und den Unterdrückungsstatus angeben.
iMates: Enthält iMates, wenn der Elementstatus Berechnen und nicht Unterdrückt ist.
Arbeitselemente: Fügen Sie bei Bedarf ein oder mehrere Arbeitselemente hinzu.
Gewinde: Schließen Sie Gewindeparameter, sofern vorhanden, ein oder aus. Die Familie ist bei Gewinden ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, daher sollte mindestens dieses Element einbezogen werden.
Blech: Beziehen Sie je nach Bedarf für Ihre Teilefamilie folgende Optionen ein: Blechstil, Blechabwicklungsstil und/oder Abwicklungsausrichtung.
Andere: Erstellen Sie Werte wie Farbe, Material oder Dateiname oder andere Spaltenkopfzeilen, die keinen Einfluss auf die Größe oder Platzierung eines Profilelements haben.
In der Spalte Variantenname werden automatisch eindeutige Namen generiert, anhand derer die einzelnen iPart-Varianten unterschieden werden können.
Ändern Sie den Standardnamen einer Variante, ändert sich auch der Dateiname.
Prüfen Sie die Spalten in der iPart-Tabelle. Legen Sie fest, welche Spalten als Schlüssel verwendet werden sollen, beispielsweise Material oder Größe, indem Sie wesentliche Merkmale des iParts kennzeichnen.
Klicken Sie im rechten Bereich des Dialogfelds mit der rechten Maustaste auf ein Attribut, und wählen Sie die Option Schlüssel. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie die gewünschte Zahl für die Rangfolge aus. Wenn Sie ein Bauteil etwa immer nach seiner Länge und dann nach seiner Breite auswählen, legen Sie die Länge als Schlüssel 1 und die Breite als Schlüssel 2 fest.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, und wählen Sie Zeile einfügen. Wenn Sie eine iPart-Variante erstellen möchten, ändern Sie die Werte entsprechend.
Fügen Sie nach Bedarf weitere Zeilen und Spalten hinzu. Sie sollten die Tabelle in einer Tabellenkalkulation bearbeiten, damit Sie Funktionen wie Kopieren und Einfügen, Formeln und Sortieren nutzen können.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tabellenzeile, und wählen Sie Als Vorgabezeile festlegen. Vorgabemäßig ist der Zeilenhintergrund grün. In Inventor wird bei der Platzierung automatisch die Vorgabezeile in eine Baugruppe eingefügt, sofern nicht ein anderes iPart-Element ausgewählt ist.
Klicken Sie auf OK, um das iPart zu erstellen. Sie können das iPart später bearbeiten, indem Sie Zeilen hinzufügen oder entfernen oder Einstellungen anpassen.
Speichern Sie die Datei.
